Hallo
Ik wil graag een zendertje gaan maken en ik heb deze zender gevonden.
En wou ik vragen of jullie nog tips hebben voor het maken van dit zendertje, op het forum heb ik namelijk wel meer gelezen dat het niet al te makkelijk is om een zendertje te maken.
alvast bedankt.
ik heb deze: http://www.rob007.8m.com/stapvoorstap.htm
enkel de 2 eerste trappen... redelijk geluid
Deze klonk(door de varicap) wel beter: http://electriczone.extremerobotics.nl/fmv7part2.htm
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Zou deze zender het wel goed doen of zijn er andere zenderjes die ik beter zou kunnen proberen die niet al te moeilijk zijn om te maken?
Deze heb ik zelf ook gemaakt en vond ik redelijk klinken, hij is ook nog makkelijk te maken.
[Bericht gewijzigd door VincentW op ]
Maar is het zendertje stabiel of kan ik beter een ander zendertje gebruiken?
Ik heb ook ergens gelezen dat je het best de zender in een blikken behuizing kan doen en dan de aarde aan de aarde te maken, maar aan wat voor behuizing moet ik dan denken?
Stabiel:
Vroeger had ik daar ook veel problemen mee!
Iedere keer fietste mijn zendertje heen en weer.
Er zijn een paar dingetjes waar door het komt:
De manier van bouwen (mechanisch sterk) (korte verbindingen)
EN! Niet te zuinig met ontkoppel Ctjes en smoorspoeltjes zijn!
En of je het wel of niet inblikt of in BV een printplaten kastje bouwt.
De bedrading:
Niet alleen de voedingskabel en de antennekabel -
MAAR OOK DE LF kabel kan een zendertje onstabiel maken!
Beweeg hem maar eens heen en weer! Test het even!(LF = het geluid!)
In het zendertje kan je daar voor ook een smoorspoeltje en een Ctje voor zetten!
Niet te vergeten een slechte voeding kan ook waardeloos zijn!
Vriendelijke Groet!.....Rob007.
Op 5 maart 2005 15:27:43 schreef rob007:
De bedrading:
Misschien een beetje een domme vraag maar wat bedoel je hier precies mee?
Geen domme vraag!
De links van hier boven gaan allemaal naar oscillatortjes
Die oscilatortjes worden met kabeltjes verbonden met……
Coax kabel - naar Antenne!
Voedins kabel - naar accu voeding batterij.!
Geluids kabeltje- naar mixer of cassette dec.
Het vervelende van al deze drie kabeltjes is
Dat er een grote kans is dat als je een van deze kabeltjes verschuift.
Het zendertje ook een ietsje van frequentie verschuift.
dus onstabiel reageert! (wat je eigenlijk niet wilt!)
Je kunt dit alles voorkomen maar zal het zendertje meer en meer uitgebreid moeten worden!
MAAR je wou een KLIEN zendertje!
Klein beginnen is ook wel een goed idee alleen er zitten wat nadeeltjes aan vast.
Niet dat groot geen nadeeltjes heeft ook daarbij kommen probleempjes tevoorschijn!
Welkom in de HF wereld!
Rob.
Maar die oscillatortjes zit toch al bij het schemaatje in die ik al eerder gegeven heb?
@ cociedecooc
Dat zendertje gaat wel werken hoor, het is een bekende oscillator van opbouw. Het enige verschil is dat deze twee LF versterker trapjes heeft waardoor de gevoeligheid erg hoog is waardoor er gebruik gemaakt kan worden van een Piëzo omzetter als microfoon. Verder heeft hij dacht ik met die twee diode's een soort van limiter tegen overmoduleren (als ik het goed heb.)
Tedde
Ok, allemaal hardstikke bedankt, ik ga denk ik morgen de onderdelen halen.
Op 6 maart 2005 15:10:59 schreef cociedecooc:
Waarvoor wil je hem gebruiken? MP3 ? want dan heb je een redelijk input signaal en is een extra LF versterker trapje alleen maar vervelend omdat je dan erg laag moet gaan insturen...1 LF trapje is wel aan te raden om de LF van de HF te scheiden.
Ik wil hem eigenlijk voor niks gebruiken gewoon om iets te proberen met HF, of kun je dat trapje weglaten?
Als het alleen voor de lol is kan je ook deze maken,
Kijk even naar het derde en vierde plaatje op deze link!
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
dan heb je ook niet zo veel rommel nodig.
Rob.
Ik zie alleen geen microfoontjes bij die schakelingen.
die moet je er aanhangen bij lf :) daar moet he geluidssignaal. Bij een condensatormic de bias niet vergeten eh
Sorry, maar wat is de bias?
De LF moet dus aan de LF :P
En de plus van de mic. moet aan de elco.
En de vcc moet aan de plus?
edit:
Ik zie ook vaak op die foto's van rob dat veel onderdelen zwevend zijn, is dat beter of is een gewoon printje ook goed genoeg?
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
ik heb het tot nu toe zwevend gedaan :) vcc aan plus ja
Is op een gewoon printje ook goed?
Ik kan niet etsen! :)
Ik maak alle schakelingen op van die standaard printplaatjes die kan kopen bij bijv. conrad.
bij eka electronica kan je laten etsen aan 0.08euro/cm2, geen extra kosten buiten dat
Op 6 maart 2005 21:18:05 schreef Bertrix:
Maar wij gaan niet naar Hasselt rijden voor een printje lijkt me ;)
