Modificaties President Herbert 27mc
Ik ben opzoek naar modificaties over de Prestident Herbert (en volgens mij oud model). Ik heb ooit al eens iets gevonden op internet, maar das niet de Hertbert die ik heb. Zou wel AM willen hebben en meer vermogen. Weet iemand iets leuks met deze bak?
http://www.radiomods.co.nz/ hier moet je ff op zoeken (directe link werkt niet)
ff verder zoeken nog..
http://members.tripod.com/~Malzev/cb-radio/herbert_.htm
hier hetzelfde en meer...
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Ja, bedankt dat je mee denkt, maar dat had ik al gevonden maar das niet voor die Herbert die ik heb. Die weerstanden zitten er bij mij niet in. Mijn herbert heeft een groene front verlichting en deze nieuwere versie oranje. Ik kan over die van mij NIKS vinden!!! :-(
Terwijl er wel een schakelaar zit voor AM/FM. Deze was wel afgeplakt toen ik hem nieuw gekocht heb in de winkel. Dit was vanuit de fabriek gedaan om hem te mogen toelaten volgens de nederlandse wet voor 27mc. Maar het moet toch mogelijk zijn om iets te veranderen! Meer kanalen, AM, meer vermogen.
Dus alle sugesties zijn nog steeds welkom!
Interessante topic eigenlijk.
Zelf heb ik ook een President Herbert, van het oudere type dan wel. Met de groene verlichting. Heb wel de AM/FM knop. Het geheel aangesloten op een K40 antenne.
Is een versterker niet makkelijk te detecteren? Daar het wettelijk verboden is.
Voor zover ik weet mag je in België maar tot 4W gaan.
Ik heb zelf een President Jackson (ook getweakt tot 240 kanalen banden a-f AM FM USB LSB 0,5 tot 40 Watt)
er is niet zo heel veel te vinden over de Herbert zelf al.. is waarschijnlijk niet een heel gangbaar model?
Ik denk dat ik al die schemas nog heb. Heb vroeger zelf een 'ijzerwinkel ' gehad.
Is de print van de President Wilson toevallig het zelfde
als die van het oude model Herbert?
zoja dan heb ik hier wel een ombouw schema van de wilson liggen.
Het is al weer een tijdje geleden! Maar is er alk iemand die wat heeft gevonden voor de oude Herbert? En de persoon van de oude ijzerwaren winkel? Kunt u mij eens dat schema mailen? hobbybob20@hotmail.com.
En de persoon die denkt dat de print van de Herbert hetzelfde kan zijn als de andere President bak, Kunt u mij een foto mailen van uw print? ZO kan ik kijken of hij er op lijkt. Er MOET toch iets te veranderen zin? De AM/FM knop zit er wel op!!!!!!!! Dus moet ie ook kunnen werken.
Graag reacties.
Het is maar goed dat ze die dingen niet meer maken, de "President Bush" zou wel een heel erg simpel ding zijn geworden..... >:-)
Wat te denken van een President Clinton.... met opgebouwde bigstick.
De President Reagan die zijn instellingen steeds verliest
De President Carter met ingebouwde pindabrander
