fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
ik heb en versterker die een uitgangsimpedantie van 4ohm heeft, ik wil hierop 2 boxen aansluiten van 4ohm, nu kan ik deze in serie of parallel zetten, natuurlijk met een weerstandje erbij, maar wat is het beste voor de geluidskwaliteit, ps: boxen met verschillen vermogen!
Een serieweerstandje is uit kwaliteits oogpunt nooit goed.
Probeer de serieschakeling van de speakers eens, dat is het veiligste voor je versterker.
Nu maar wel hopen dat de rendementen enigszins gelijk liggen......
The Force
May The Force be with you...
versterker 4Ohm, boxen 4Ohm... wat is het probleem?! Heb je een enkel kanaal waarop je de boxen wil zetten?? Tja. dan wordt het wat moeilijker. Zeker als je ook nog eens verschillende vermogens hebt, want dan is je geluid nooit goed te krijgen.
fast4ever
probleem: 2 boxen van 4ohm op uitgang van 4ohm (dus twee op een aansluiting, niet gewoon op links en rechts,( lomp ben ik nu ook weer es niet hoor
dus het beste be boxen(zelf in serie) parallel met een weerstandje is het beste voor de geluidskwaliteit eh?
wel bedankt, dan zal ik eens kijken of ik zo goede kwaliteit krijg.
"... , en toen zei ie BOEM !"
Wat profetisch
Wat moet dat weerstandje er nou toch bij?
De speakers gewoon in serie zetten en zien of het rendement van beide niet teveel afwijkt.
4+4=8, pas de problème.
fast4ever
ik d8 nochtans dat het beter was om impedantie van 4 ohm te krijgen, beste voor mijn versterkertje. (is oud eh, een beetje respect!)
maar, toch bedankt allemaal
