speakerfreak
speakerfreak was here........
hallo
ik heb zon inschakelvertraging bouwpakket geval van veleman.
en dees zit dus ook in mn versterker.
maar het probleem is nou ja probleem als ik die vertraging weg haal blijft de versterker nog een tijd door spelen als je de stekker er uit haalt.
met de vertraging erbij, en je haalt de stekker eruit stopt ie er gelijk mee en geeft een raar geluid (hoort wel zo)
maar is er iets aan te doen dat ie ook met die inschakelvertratging nog ff blijft door spelen als je de stekker eruit haalt vind ik wel makkelijk.
alvast bedankt
speakerfreaaak
Een relais parallel aan het relais van de inschakelvertraging die je luidsprekeruitgang omschakelt op een (vermogens)weerstand van dezelfde waarde als je speakers.
Ehh hugo, ik denk dat hij een externe voeding heeft voor dat ding (of heeft dat ding geen voeding?) of wat dan ook, als hij anders dan met luidsprekers gevoed wordt, C over voeding
problem fixed
