Ik heb eens in een gekke bui een lopende spin gemaakt mbv servo's hij heeft 6 poten kan ook lopen heb printplaatje met atmel processor can bus enzo erop zitten zodat ik een c programma erop kan zetten.
maar daar gaat het niet om wil nu zorgen mbv sensoren dat hij recht blijft lopen over een lijn ofzo en als hij voor of achter uit loopt en komt bij een muur ofzo dat hij dan keert maar het probleem is dan wat voor sensoren kan ik daar het beste voor gebruiken en ikzelf zat te denken aan een apart printplaatje voor de sensoren met een flatbed kabel ertussen voor communicatie probleem is alleen an wat voor print moet ik dan denken
een spin heeft 8 poten :7
Ja het is eerder een mier dan een spin dan
haha ok tis iets en het loopt haha :>:P
Hoeveel poten heeft een mier eigenlijk? :)
Maar eh... Je kunt wellicht wat met optisch. 2 sensoren naast elkaar en een witte (of zwarte) lijn er tussendoor. Zodra een van beide sensoren 'lijn' ziet, corrigeren.
Verder ken ik van de modelbouw autobussen wel het ijzerdraadje. Draaibaar opgehangen magneetje er vlak boven, dat volgt de draad. Als het magneetje 'scheef' gaat staan, moet je corrigeren.
Je zou ook nog kunnen overwegen het ding op een lichtbron af te laten lopen. 2 LDRs onder een hoek van 90o of zoiets. Zolang ze beiden even 'licht' zijn ga je goed, anders corrigeren. Werkte met een venstercomperator als ik me niet vergis, is wel van belang, anders volgt het ding whiskey-koers :) Ik heb ooit eens zoiets gemaakt om de zon te volgen. Vreselijk eenvoudig en (voor de eenvoud) beangstigend nauwkeurig.
Geinig projectje. Foto's?
Hmmm is op zich wel een idee ik zat zelf te denken aan onder 3 sensoren om de lijn te laten volgen (ivm bochten enzo) middelste gewoon rechtdoor lopen rechts aan naar rechts corrigeren links hetzelfde maar dan andersom en als hij langere tijd aan is op links of rechts dan bocht maken ofzo.
alleen weet totaal niet welke sensoren en waar die te krijgen zijn, zelfde als de afstandsensoren.
maar wat vinden jullie van om een chip voor de sensoren te gebruiken en 1tje voor het lopen heb alleen wel maar een accu van 9 v dat eigenlijk al voor die servo's gebruikt word (zijn 1,5 v per stuk)
je kan misschien hetzelde gebruiken als met zo'n parkeerhulp.
Je kunt hem een lijn laten volgen met 2 LDR's. Zorg dat beide LDR's langs de lijn af kijken. Wanneer het beest van de lijn af wijkt zal één van beide LDR's een andere spanning afgeven. Aan de hand daarvan kun je corrigeren. Zorg wel dat omgevingslicht geen problemen gaat geven!!
IR leds in combinatie met fotodioden of -transistoren, gesloopt uit een oude muis? LDR's in combinatie met felle leds, of je bestelt die aflevering van "cybot" of hoe noemt dat ding waarin de lijnsensor zit :).
Je kan er enorm veel richtingen mee uit, de ene al wat ingewikkelder dan de andere.
Maar als je een Atmel gebruikt met CAN-bus ga ik ervan uit dat deze controller wel (meer dan) krachtig genoeg zal zijn om samen met de servosturing de sensoren af te tasten.
Zelf heb ik ook zo'n ding gemaakt,toen ik nog niets van microcontrollers afwist en heb toen ook 2 controllers gebruikt.Als je het met 1 controller KAN doen, waarom dan met twee?
mijn robot-ding
