Hallo allemaal,
Ik wil graag op mijn SMPS 4x de 40 watter van deze site zetten. Maar ik weet niet of je hem in brug kan zetten ivm de uitgangs elko.
weet iemand dit?
mvg Jan Bot
denk wel dat dit gaat (in de datasheet is dit ook gedaan maar daar zitten er geen vermogentorren bij)
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
kick;)
sorry mensen maar ik moet het echt weten, anders heb ik niks aan mijn SMPS. Omdat ik een versterker wil bouwen met een enkelvoudige voeding, omdat ik geen middenaftakking heb met mijn trafo. tenzij iemand een andere versterker weet die rond de 80 watt RMS kan leveren en enkelzijdig is kwa voeding.
mvg Jan Bot
Hey Jan lees dit eens, staat vol met extra info over brug schakelingen.
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/19766
Je kan geen brugschakeling maken met een enkele voeding. Ga eens op zoek naar de el-cheopo amplifier die was van origine enkelzijdig 100W geloof ik maar weet ik niet zeker. Ook weet ik niet de enkelzijdige ooit gemaakt is. Ik snap dat je je versterker wilt maken met de spullen die je hebt ik zit met hetzelfde probleem(enkel 300W Trafo 24V).
tip: koop gewoon een goeie met meerdere aftakkingen wat dat scheeld een hoop. Oja en het is makkelijker.
Groeten Captnoord
[edit] even gegoogled
http://sound.westhost.com/project12.htm
hij is trouwens maar 60W maar dat is ruimschoots voldoende
[2e edit]
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_65w_hexfet_eng.htm
zelf ben ik bezig met deze 4x te maken. 1 trafo met 4x 24 wissel 500W-1000W
deze doet in brug 240W in 8 Ohm geloof ik nog geen zin gehad om het na te rekenen.
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
Op 18 maart 2005 12:26:18 schreef Captnoord:
Je kan geen brugschakeling maken met een enkele voeding. [...]
Ohnee? Wat is dit dan?
http://users.otenet.gr/~athsam/bridge_amplifier.htm
Okey got me, nee sorry ik denk een blond moment. Sorry ik
geef toe het kan wel.
Groeten Captnoord
maar daar zit er geen uitgangselko op. en dat is juist het probleem. maar zou het werken als ik van beide versterkers de uitgangselko's eraf haal en dan paralel zet? en dan natuurlijk een fase draaier ervoor;)
Je kunt ook de grote broers van de TDA2030 nemen (TDA2040/50)
2xTDA2030: 35W
2xTDA2040: 50W
2xTDA2050: 70W
Op 18 maart 2005 14:18:12 schreef Jan Bot:
Natuurlijk als je maar rekening houdt met de limieten van je onderdelen. Meten is weten. ;)
DIY audio
200W brug versterker met 2x TDA2030
