Beste CO'ers,
Ik heb een pic programmer gemaakt volgens http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html (alternate version). Het programmeren van de meeste PICjes werkt echter voor geen meter. Ik heb uitgevonden wat de oorzaak is: de vdd is ongeveer 0,25 volt, maar heb geen idee wat er fout is aan mijn printje. Ik heb het een en ander doorgemeten; dit zijn de resultaten:
http://public.emielmols.info/vreemd.png
(In het schema zijn potentiaalverschillen aangegeven. De plekken met de hoogste potentiaal zijn met een cirkel aangegeven)
Ik heb het idee dat de GND ongeveer 5 volt te hoog is (bij een normale jdm programmer zit deze, afaik, namelijk 5 volt onder de ground van de seriele poort). In mijn geval dus niet. Hierdoor is de vcc te weinig en ook de mclr is aan de lage kant (10 volt).
Ik heb het printje zelf inmiddels wel 100 keer doorgemeten, dus ik weet bijna zeker dat er geen sprake is van een printbreuk of iets dergelijks. Ook de transistoren en condensatoren heb ik allemaal al vervangen; zonder resultaat. Verder heb ik de spanning van de seriele poort gecontroleerd: deze is in orde (~13 volt).
Ik hoop dat iemand hier wat tips voor me heeft.
Mischien andere wel werkende programmer maken:P
Je kan deze wel net zo lang gaan tweaken todat ie werkt maar dan heb ik het idee dat ie erg op andere gaat lijken.
Groeten Captnoord
Hmm, het werkt inmiddels al :) Probleem was een brakke condensator, en ook al had ik die vervangen, de vdd werkt niet zolang er geen wisselend clocksignaal is, dus zijn al mijn metingen redelijk zinloos geweest.
@Captnoord: Bedankt voor de nuttige bijdrage 8)7.
