spongebob
Wie woont in een ananas diep in de zee ? . . . Spongebob Squarepants
Ik zou graag gaan experimenteren met een E(lectro) M(agnetic) P(ulse) maar wel voor huis-tuin en keuken gebruik, dus zonder kernbom
Je ziet soms in films een soort robotwagentje wat onder een auto rijdt en dan een klein EMP'tje maakt waardoor alle electronica in die auto stil valt. Ik zou dit wel eens op mijn eigen auto willen uitproberen, of het mogelijk is. Immers een auto is tegelijk een 'kooi van Faraday' en dus zou een uitwendige EMP geen effekt hebben.
Het is natuurlijk geen doen om een in frekwentie breedbandige puls op te wekken, daar gaat gewoonweg teveel energie in zitten. Maar als je een beperkt frekwentiegebied genereert dan zou je misschien wel die elektronische apparaten kunnen beinvloeden waar draden aan hangen die ongeveer een halve golflengte hebben (luidsprekerdraden ?)
Net zoals een AM-zender storing kan geven op luidsprekers (LF-detektie) zou een EMP dan effekt hebben op electronische apparatuur.
Het is mij er niet om te doen om een soort van EMP wapen te maken maar om gewoon wat eenvoudige huis-tuin-keuken experimentjes te doen met afgedankte electronicaspulletjes.
wil je je broertjes pc stilleggen met 1 april?
pentium eruithalen is simpeler. en zonder werkgeheugen is ook erg leuk. maar het bios batterijtje eruit is helemaal top. vooral als je er een lege voor terug stopt en die pc alleen cheksum error geeft en niet bios battery low...
of een autoclaxon aan zn voeding, of een rookmachientje aan zn voeding, of een stroboscoop ofzo...
klein is fijn
Op 19 maart 2005 12:10:54 schreef spongebob:
Je weet toch, als het lukt dat je hele auto is uitgerookt? Vooral die auto's van tegenwoordig, die zitten bomvol electro want anders rijden ze niet meer...
als je dit ook maar 1 keer doet, staat de Radio Controle Dienst(AT) of de BIPT voor de deur... De peilstations geven je exacte lokatie direct door...
Als het zwaar genoeg is zou je best alle computers in de straat kunnen mollen, die ga je natuurlijk moeten betalen...
Zoek op google eens op Microwave Gun, als je daar een hoornantenne aanhangt heb je een Magnetron kanon... (Dat is een verboden wapen BTW)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Ik ben hier geen specialist in maar ik denk dat een auto alleen een kooit van faraday is voor lage frequentie's. De vensters zijn nl nog altijd doordringbaar voor electromachnetsche straling. Pas wanneer hun golflengte kleiner is dan het grootste gat(venster) zal de straling nog in de auto kunnen.
Aangezien EMP zeer hoge frequentie heeft en dus een zeer kleine golflengte zal die straling zich in de kleinste gaatje s waar geen metaal zit de auto indringen...
spongebob
Op 19 maart 2005 12:55:40 schreef Bertrix:
Als je een (EM)puls opwekt en er is onweer in de buurt, hoe gaan ze dan het verschil bepalen tussen mijn kleine zielige EMP'tje en een natuurlijke bliksem-ontlading ?
Ja dat zijn leuke dingen voor de 'mad scientist'
(maar vanzelfsprekend verboden, daar kun je mensen mee blind maken)
free_electron
Silicon Member
een EMP heeft niet alleen een hoog frequentie hoor. een EMP jaagt evenveel vermogen over het ganse frequentie spectrum. van 1 hertz tot in het X-ray gebied en erboven.
Bij een kernontploffing gebeurt de EMP tijdens de felle lichtflits. Eigenlijk is dat licht ook een deel van de EMP energie ( licht is ook een vorm van electromagnetische straling )
EMP pulsen zijn omnidirectioneel en kan je niet stoppen
(toch niet met normale middelen : enige wat helpt is diep onderwater gaan zitten ( 20 tot 30 meter )
Hier wat uitleg ?
Voor een kleine toepassing zou ik idd kiezen voor een beperkt frq-gebied en bijpassende richtantenne, veiliger, haalbaarder enzo.
Maar dan nog, als het werkt is het een dure en bepaalt onspectaculaire grap ?
spongebob
Op 19 maart 2005 13:24:06 schreef free_electron:
Dat is voor mij geen probleem, ik denk zelfs dat ik in mijn ananas op 30 meter diepte nog veiliger zit
Bij gebrek aan bruikbare reakties op mijn posting zal ik terugvallen op mijn oude EMP-opwekker: Een batterij van 100 kwallen in serie met parallel daaraan een batterij van 100 sidderalen. Zeer natuurvriendelijk en toch ook effektief
<edit> Net te laat, toch een bruikbare reaktie van Aart , alleen nu nog een schema
Op 19 maart 2005 12:50:49 schreef Lucky luke:
Dat kan best leuk zijn voor 1 april
niet kinderachtig doen! het is een boeiend onderwerp (EMP) en ik denk dat met een microwave gun, en als je je auto gaat gebruiken als kooi/behuizing je er al aardig bent....
heb je hier wat aan?
http://www.freeinfosociety.com/electronics/weaponry.html
kijk dan bij EMP en MINI EMP
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Is me dat even leuk.
Is dat zo iets als een elektronen bom gelijk ze dat in films noemen? Waarmee je dus de hele elektronica opstookt
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Ik heb een keer iets gelezen over EMP met een explosief. ik zal wel is zoeken
Recently there has been a lot of hype based on the EMP - the Electro Magnetic Pulse. On the Matrix we saw these blasting away robots trying to subdue the humans. In real life their uses are often more to do with electronic warfare. The type of pulse I will talk about here is non directional. That is to say the pulse travels out from the device in a circle.
But what is it? Basically it's like a radiowave that when it hits wire generates electricity (I know thats not REALLY it, but this isn't a physics class - besides i'm writing for Americans.) The electronics aren't designed for this sort of surge and burn out. This makes the pulse especially useful against unprotected devices (such as average PC's & CCTV).
Enough of the dull stuff here's how to make it. You need:
1 Aluminium tube.
1 Length of copper wire (enough to wrap around the tube with a bit left over).
Explosive and detonator.
Firstly put the explosives and the detonator into the tube in a standard mid-fuse pattern. Then wrap the wire around the tube from one end to the other making a "circle" of wire at the end (like the TV receivers).
When this is done you detonate the fuse and as the explosion passes down the tube a current is generated down the wire and the pulse is "transmitted" out of that little circle of wire. The size of the pulse depends on the size of the tube and the explosives.
Tadam
ik weet niet of het was is enzeu maar zo maak je dat dus
edit: zie ook plaatje howstuffworks:
[Bericht gewijzigd door Gerwin op ]
High-Voltage
Op 28 maart 2005 00:49:22 schreef Gerwin:
Ik heb een keer iets gelezen over EMP met een explosief. ik zal wel is zoeken[...]
Tadam
Volgens mij kan zo iets niet echt werken. Met een explosie een EMP op te wekken... Volgens mij haal ik meer straling met mn microgolfoven op te laten en hem dan aan te zetten. Ligt er natuurlijk aan hoe groot je die "bom" maakt. Maar gelijk ze daar staat lijkt ze maar een meter groot te zijn ofzo...
Kun je er ook pacemakers mee stilzetten? Als dat zo is zou ik maar oppassen als je dichtbij een bejaardenflat woont...
zweetvoetje
Free the whales!
Je kan met zo'n ding misschien nog wel een heel hoog piekvermogen krijgen. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je een behoorlijk sterke flux in je spoel hebt (dwz enorm hoge stroom erdoor). Ik zat zelf meer te denken aan een supergeleiden electromagneetje (ringetje). Daar kan je natuurlijk een enorme stroom doorheen laten vloeien. Als je deze dan opblaast werkt het misscien.
High-Voltage
Op 28 maart 2005 11:38:37 schreef Bertrix:
tuurlijk, dat kan in sommige gevallen als met de stralig van een GSM
Als je ver genoeg van de mast bent wel jah
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/weaponry/emp.htm…
ik denk niet ergt dat die zou werken
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/weaponry/miniemp…
die wel denk ik
wat denke jullie?
Jeroen Boere
EMP OK...
maar neigt dit niet een beetje erg illegaal (volgens de NL wetgeving ) te gaan? het vervaardige van apparatuur die telecom infrastructuur in gevaar kan brengen is niet toegestaan...
Als je het goed gebruikt is er niets aan de hand. Het is toch erg handig voor als er oorlog komt in Nederland. Dan kunnen de elektrotechnici strijden voor volk en vaderland.
Ben_
Qua legaliteitsproblemen zal het zo'n vaart niet lopen, al lijkt het me bij een full-spectrum emissie sowieso lastig bepalen of je meer uitzend dan is toegestaan. Verder mag je naar hartelust in je eigen kelder je eigen apparatuur nuken, zolang het daarbuiten maar geen effecten heeft.
Of je het voor elkaar krijgt is wat anders.. ik kan me een filmpje herinneren van iemand die met een magnetron (de buis dus) en een flinke hoorn vanaf een meter of 10 een PC tot rebooten dwong (wat overigens wel werkte). Hoewel je dan al met een kilowatt staat te blazen is het blijkbaar niet genoeg om een PC waar je op richt te vernietigen, laat staan om een heel stadsblok in het donker te zetten.
Suggestions welcome though
free_electron
Silicon Member
Op 31 maart 2005 23:06:40 schreef Bartcruzer:
Mijn vader had geen land. wij woonden op een appartment !
voor de nederlanders ( en anderen die hem niet snappen )
iemand die 'land' heeft : iemand die een stuk grond bezit waar er groenten op gekweekt worden voor eigen gebuik. Stuk 'land' is groot genoeg om er ganse familie van te voeden : self sufficient genoeg aadappelen om winter door te komen etc. zeg maar een tuinder.
G_SHOCK
tja...
Op 31 maart 2005 22:59:07 schreef Jeroen Boere:
EMP OK...
Vriend van me heb ooit is emp bij politie gedaan
, hehe.
iets met ontploffende magnetron dingetjes oid.
