Ik heb hier voor mij een triac: tic226m liggen die ik wil aansturen met een optocoupler. Dus ik heb een paar schema's uit de kast gehaald en gezocht op internet, en daarbij wordt steeds gebruik gemaakt van optocouplers met een fotogevoelige-triac op de uitgang. Maar nu is mijn probleem dat de optocouplers die ik heb, allemaal een transistor als uitgang hebben en volgens mij werkt een transitor heel anders dan een triac aansturing. Daarom wil ik vragen of iemand weet hoe je die triac met een optocoupler met transistoruitgang moet aansturen.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat die triac gloeilampen van 60 watt (op 230 volt) aan en uit gaat schakelen.
Op 19 maart 2005 21:50:30 schreef High-Voltage:
Kijk hier eens:
http://members.lycos.nl/highvoltage/PPI/Schema(brak).jpg
er zit toch geen optocoupler in dat schema ?
dus er is geen galvanische scheiding..
ikzelf zoek ook een galvanische scheiding tussen microcontroller en een triac , maar ik heb een probleem met de triggering die moet in fase lopen met het net .
iemand een idee ?
Op 2 april 2005 01:43:21 schreef Extragroot:
iemand een idee ?
Ahum... Wat is die TIL111 dan ???
Je ontkomt niet aan een extra voedingkje om voldoende stroom te leveren voor de gate van een standaard triac met een optocoupler. Maar dat kan eventueel wel direct uit het net.
@ schema: minder duidelijk, en een beetje ontstoring kan geen kwaad lijkt me.
Een optotriac is gewoon lekker simpel :)
@ fase aansnijding: Nog een optocoupler de andere kant op die pulsjes geeft op de nuldoorgang, of anders AC aftakken voor de brugcel van de voeding van de Uc, maar dat is minder optimaal.
Op 2 april 2005 13:00:57 schreef Aart:
Jah, dat schema is brak. Ik moet dat nog eens dringend hertekenen. Want voor de allerte onder ons: De brug staat ook verkeerd gepolariseerd. Maar met bouwen en een beetje gezondverstand zet je ze wel te goei (hoop ik toch).
http://www.cultuurdrukkers.nl/pc/LPT-Box/triac%20aansluiting%20met%20nummers.jpg
dit schema heb ik poosje geleden gebruikt, lekker simpel en werkt perfect (dr staat 106 maar kan ook een andere wezen hoor)
groeten Danny
Dat shema klopt niet. De TIC106 is een thyristor en geen triac. Voor de TIC206 (wel een triac) zou het wel kloppen. Maar een bron met dergelijke fouten wekt weinig vertrouwen. Dan kan je toch beter even een datasheet van de fabrikant downloaden.
Daar kan je nooit zomaar vanuit gaan. Voor types in dezelfde serie zijn de aansluitingen meestal wel gelijk, maar je kan daar zeker niet zomaar vanuit gaan.
Volgens mij is een optocoupler niet krachtig genoeg om een triac rechtstreeks te bedienen...
De link is dood... Heeft iemand voor mij het schema van High-Voltage, of iets dat hetzelfde doet? Ik heb een BT139-triac en zou hem graag met een optocoupler die ik nog heb liggen willen aansturen. Ik zou ook zelf iets kunnen bedenken, maar weet net te weinig van triacs af om te kunnen inschatten of er iets stuk gaat. Het gaat om een alternatieve aansturing van een senseoboilertje voor versie 2 van dit apparaat.
In versie 1 heb ik relais gebruikt, en die vonken me wat te veel. Het leek me goed om een groter deel van de senseo te hergebruiken (namelijk de triacs), maar het hele zaakje aan de netspanning hangen lijkt me dan weer niet zo'n goed plan. Als ik het goed begrijp hoef ik met een triac niet per se te schakelen op een nuldoorgang? Mijn alternatieve optie is nuldoorgangdetectie + het relais (en een trial-and-error-timertje :-)).
Hier heb je een kleine beschrijving over een solidstate relais, schema staat onderaan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/de%20triac.doc
@Hugo: Super, dat is precies wat ik nodig heb! Zenertje gekocht, de rest had ik nog. :)
@Lambiek: ook bedankt. Ik zocht specifiek iets met een optocoupler, maar de uitleg over triacs is wel nuttig. Elektrische Energietechniek is alweer een poosje geleden. :)
