Nadat ik en defecte lijntrafo heb vervangen is opeens het beeld breeder.
Hoe is dit opnieuw in te stellen ???
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Nou heeft Philips wel als een van de weinige op het siklscreen(komponeten plaatsing) op de bovenzijde van de printplaat vaak bij de instelpotmeters aangegeven waar ze voor zijn door middel van een tekeningetje.
Ik zou alleen kunnen verwachten dat het in dit geval via het servicemenu van de ktv moet.
Het is een MD1.2E (AA) als ik het goed zie en daar moet het dus in het menu gebeuren.
Op het smal signal panel moet je S42 en S43 even kortsluiten dan kom je in het SDM, service default menu.
Als je dan op het toestel de toetsen <MENU> en <-> tegelijk indrukt kom je in het SAM, service align menu.
Je kan hier doorheen scrollen mer de <up> en <down> toetsen op je AB en het veranderen door op de <+> en <-> toetsen te drukken.
Dan heb je daar
VP is voor Verticale position
VA is voor Verticale amplitude
VL is voor Verticale Linearity
VS is voor Verticale S-Correction.
HD is voor Horizontale position.
HW is voor Horizontal width
HP is voor Parabolic adjustment
HC is voor Corner correction
HT is voor Trapezium correction
Verder zijn er nog wat isntellingen voor opties waar ik niet aan zou komen als ik jou was.
Om uit het service menu te komen moet je het toestel via de AB in standby zetten.
:) Succes Richard.
PS. Deze info is voor eigen risico optie veranderen kan je toestel onbruikbaar maken.
Amateur19
Op 22 maart 2005 21:33:12 schreef Klinknagel:
Hallo,Perfect bedankt. Maar waar vind ik de smal signal panel ??
Er zitten een aantal printplaten in je KTV. Je hebt de lijntrafo van het Large signal panel afgehaald.
De andere print is dan kleiner en noemen ze de het small signal panel. Daar zit een µC op met als het goed is de letters TMP aan het begin. Het is pen 19 van deze µc die je met MASSA moet verbinden.
GR Richard
