beste mensen,
mijn voeding van mijn tv toestel heeft het vandaag begeven.
nu hou ik mij bezig met electronica en zou dus graag zelf een voeding maken heb hiervoor wel een schema nodig.
heeft er iemand dus een schema van een geschakelde voeding.
Je wilt je voeding dus gaan repareren, of wil je een schakelende voeding voor algemeen gebruik gaan bouwen?
P.S. hoe gaat het met je versterker :-P
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
wil zelf die voeding bouwen.
koop natuurlijk in de tussentijd een nieuwe tv.
dan kan deze altijd dienen als rezerve
is het een toestel met een aparte voeding misschien? Of wil je je TV als losse voeding gebruiken? Ik begrijp de vraag niet goed...
Voor alle duidelijkheid: de meeste TV's hebben twee voedingscircuits die elk een aantal (vaste) spanningen opwekken. Voor elk type TV kan dit verschillen. Het zijn niet bepaald spanningen waar je "zomaar" iets mee kan aanvangen. En als je van plan bent de voeding van je TV te "vervangen" door een andere: vergeet dat maar, dan moet je nog rekening houden met alle protectie-ingangen en zo.
Welk soort toestel betreft het? Heb je al eens nagemeten of de drivertransistoren niet kortgesloten zijn?
inderdaad, die tv voeding zal je schoon moeten herstellen en de stukken vervangen die stuk zijn door nieuwe stukken met zelfde waarde. probeer maar niet een voeding van een salora in bv een sony te steken,het al je niet lukken. en zelf maken heeft ook geen zin. de meeste tv's hebben een standbyvoeding die 5v naar de processor stuurt en wanneer je op on drukt ofzo,krijg processor puls voor te starten en dan start de 2 de voeding op de overige delen van de tv voeding geven. de proccessor bewaakt tevens ook bepaalde delen,zoals hoogspanningscircuit,bij sommige tv's de verticale afbuiging,tunergedeelte..........
als je twijfelt ofzo, is best te herstellen met iemand in de buurt die daar iets van kent,die teminste ervaring heeft of er voor naar school geweest is ervoor. anders ga je best naar hersteldienst ermee. als je tv nog over wilt houden :):)
Als je pech hebt is je schakelende voeding ook nog geschyncroniseerd met je lijnoscillator en een feedback uit de lijntfafo voor de straalstroombegrenzing. Reparareren, als je er verstand van hebt, JA. Maar alleen al door de vraagstelling is mijn advies. AFBLIJVEN en laten repararen.
:):) Richard.
