Kan iemand uitleg verlenen over dit schema? frequentiebepaling enzovoorts enzovoorts zoveel mogelijk dank u alvast.
volgens mij zit het in elkaar als volgt: een audioversterkertje, eeen oscilator aan collectorzijde en de transistor werkt als fm-modulator enkel de condensator van emitter naar collector begrijp ik niet goed. het is een terugkoppeling maar dat is dan ook alles wat ik er van weet. iemand met meer informatie?
Op 23 maart 2005 16:32:23 schreef Niels De Smet:
...niet zo bijster moeilijk. Een deel van de hf-energie (die over de lc-kring en dus op de collector staat) wordt teruggekoppeld naar de emitter en staat dus ook over 470E weerstand en 1nF condensator. Je begrijpt het al, deze energie wordt weer teruggevoerd op de basis van de bc547 (rondgaande versterking >=1, dus oscillatie).
Het audiosignaal wordt ook via een 100nF condensator aangeboden op de basis van de bc547, dit zorgt voor een (kleine) variatie op de basis waardoor modulatie plaatsvindt.
De dc-instelling van de bc547 gebeurd door de 47k weerstand.
bedankt dit is zeer nuttige informatie, en wat met de uitzendfrequentie dus een deel van die energie gaat zorgen voor de oscilatie en een ander deel wordt uitgezonden, we willen uitzenden aan maximaal vermogen dus die parallelketen zal altijd automatisch naar zijn resonatiefrequentie gaan. op deze frequentie zal er worden uitgezonden, dus de draaggolf en het audiosignaal zal het laagfrequent-signaal zijn?
Op 23 maart 2005 17:00:54 schreef Niels De Smet:
Nee, de draaggolf wordt 'frequentie' gemoduleerd (feitelijk niet helemaal 100% correct in dit geval, maar goed).
De lc-kring bepaalt de zendfrequentie (= resonantiefrequentie v/d kring).
het is gewoon een leuk zendertje!
Lijkt heel veel op deze:
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/fmv007.jpg
Een gedeelte daar van is te vinden op het derde plaatje van boven
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
heel veel zendertjes op het net lijken op……
Rob007.
Sommige ontwerpen hebben het eeuwige leven. Zoals deze, die ik voor het eerst zag als een Josty-kit uit 1978.
De basis van de 547 (2N2219 mag trouwens ook) ligt aan aarde. De transistor werkt als versterker met gemeenschappelijke basis. De 10 pF voert stroom terug vanuit de uitgang naar de ingang (emitter). Hierdoor wordt de tor uit evenwicht gebracht, en daardoor de LC-kring ook. Vergelijk het met een gewicht die aan een veer hangt. Als je het gewichtje een zetje geeft, gaat hij slingeren rondom zijn evenwichtstand (oscilleren).
De eerste 547 is gewoon een microfoonversterker.
Op 23 maart 2005 20:31:48 schreef rob007:
Rob007.
Ik ben al een tijd (al ruim 4 maand) op zoek via internet naar een bruikbaar ontwerp om data mee te versturen. Tot nu toe kan ik echt niets zinnigs of begrijpbaars vinden. Ik wil namelijk data op 9600 baud of hoger via een microcontroller van en naar PC versturen. Weet jij, of iemand anders daarvoor nog een geschikt en compact ontwerp voor een transciever ?
Ja leuk he! De Josty Kit!
Voor menig piraat en amateur het begin van geweest.
Misschien valt er hier een goed werkend schema van ontvanger weg te hallen?
http://geocities.com/ajpotts19/Circuits.html?200521?200525
Het word al makelijker als je een ontvanger hebt.
Alleen dan nog een zendertje die stabiel genoeg is.
En een modulatie heeft die er ook voor voldoet.
Ik bouw meestal alleen maar zendertjes!
Rob007…..Rob.
Op 25 maart 2005 17:49:03 schreef rob007:
Misschien valt er hier een goed werkend schema van ontvanger weg te halen?
Ja, die plek kende ik ook al, maar bij de 27MHz TX/RX zie ik niet een aansluiting waarover ik de data kan gooien...
Het wordt al makkelijker als je een ontvanger hebt.
Nou, dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Nu is er alle vrijheid om een frequentie te kiezen...
Maar ik had het natuurlijk niet voor niets over een transciever. Maar aparte transmitter / receiver is mij ook best, als ik maar een schema in handen heb / krijg.
Inderdaad, ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat daar je passie lag ;)
