Arjan M
Whatever you are, be a good one
Hey Hallo,
Ik heb een stroboscooplampje (kleintje) waar ik een trigger etc voor wil ga bouwen. Nu vroeg ik mij af:
In alle schema's die gebruikt worden, worden elko's toegepast van om en nabij de 400V met iets van 450uF. Wat zal er gebeuren als ik een elko van 400V met 5600uF gebruik? Is het mogelijk dat ik mijn lampje overbelast? (de draad kan niet doorbranden...
Graag jullie reactie.
Groeten Arjan
Fuzzbass
Met een flits van 280Ws - oftewel Joule (wat er in een 5600 uF condensator zit bij 320 volt) klapt dat hele ding uit elkaar. Je hebt minimaal een 300 Ws buis nodig, en die zal ongeveer 10-15 cm lang zijn.
Ik heb wel eens een flitser gebouwd met 520 uF aan condensatoren (25 Ws) en 100 Ws spiraalbuis, en daarvan begonnen de elektrodes na een flits of 10 al te gloeien.
Arjan M
Hey jongens, bedankt voor het antwoord.
Ik ga trouwens niet echt een stroboscoopflitser maken, maar een soort van slave flitser die maar eens in de zoveel minuten hoeft te flitsen.
Is het dan wel mogelijk om een 'zwaardere' elko te gebruiken? Mijn flitsbuis is dacht ik 20Ws.
Hebben jullie trouwens een formule voor me waarmee ik kan uitrekenen bij hoeveel volt ik wat voor een grootte van een elko moet toepassen?
Fuzzbass
Ik zou met 280 Ws in een 20 Ws buisje toch niet in de buurt willen staan als het ding afgaat, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zou het niet doen. Als het buisje na de eerste flits nog heel is, dan zal hij toch na enkele flitsen gewoon smelten.
Want ga maar na: 280 J in 10 milliseconden is 28 kW!
De formule om te berekenen hoeveel energie er in een condensator zit bij een bepaalde spanning is:
E = 0,5 * C * V2
E = energie in Joule of Ws
C = capaciteit in F
V = spanning
230 VAC gelijkgericht is 325 volt.
Mocht je dit gaan doen: gebruik hele dikke gelijkrichterdiodes (25A 400V) en een hele dikke laadweerstand (bijv. 25W)
Anoniem
Ik begrijp niet waarom je absoluut zo' gigantische elco wilt gebruiken. Ik versta nog minder waarom Fuzzbas een gelijkrichter van 25A aanraadt. De aanzetstroom beperk je best met een weerstand. Hij moet toch niet constant flitsen.
Fuzzbass
Op 26 maart 2005 22:53:46 schreef grotedikken:
Omdat-ie 'm heeft liggen?
Dat ligt eraan hoe snel je wil dat de volgende flits moet plaatsvinden. Maar, eerlijk is eerlijk, ik beken, ik zat ernaast, en had die 25A gebaseerd op het stroomverbruik van een stroboscoop. Met 280Ws zit je al snel aan de 16A belastbaarheid van een groep. Dan is 25A opeens geen overkill. Nu ik nog eens over nadenk: dan moet je ook een laadweerstand van een watt of 1000 nemen!
Maar voor 1 flits per 10 seconden is 1A genoeg.
