Beste,
Ik ben op zoek naar een flat cable, en wel shielded
Dat is makkelijk te vinden, farnell, rs-components
leveren allemaal 30 meter op de rol.
Nu moet ik vanwege de capacitieve overspraak één kant
aan de ground leggen, de shield...
Het ontwerp moet zo zijn dat aan elke kant een bandkabelconnector komt die 8 signaal draden bevat.
Hiervoor moet uiteraard ook een goed boxheader komen.
Nu kan ik niet vinden hoe de shield aan de bandkabelconnector gemonteerd is, of dat deze uberhaupt daarmee verbonden is.
Heeft iemand enig idee hoe deze toepassing te verwezenlijken is? Of hoe deze shield makkelijk aan
de aarde te hangen is?
euh voor overspraak maakt shielded bandkabel geen teut uit
je bent beter met bandkabel zo te bedraden dat je signaal grond signaal grond signaal grond of nog beter twee gronden dan signaal dan weer twee gronden. je kan dan telkens de gronden interleaven ook ( eerste grond aan kant bron , andere grond aan kant ontvanger. )
of anders als je echt goed wil moet je twisted flatcable gebruiken ( das precies een twisted pair cable (UTP ) maar die ligt in bandkabel. op geregelde tijdstippen ( om de 50 centimeter of zo ) wordt die even terug flat om daarna verder te twisten . daar kan je idc connectro erop zetten
zet je bron naar differentieel om en aande ander ekant terug naar single ended. en je bent gelijk van alle common mode overspraak compleet vanaf.
farnell hefft em en rs ook.
Op 24 maart 2005 18:13:13 schreef free_electron:
Je moet toch een signaal afschermen tegen ongewenste straling. Het gaat hier alleen over voltages, dat maakt dat we capacitieve overspraak hebben. Om deze te verminderen kan je een shield erom heen hangen en deze aan één kant met ground verbinden. Dan heb je alles netjes afgeschermd toch? De kabel komt intern in een pc kastje, een cube, en moet zeker netjes afgeschermd zijn.
Dat tweede verhaal omtrent die common mode stromen begrijp ik niet helemaal. Hoe bedoel je het omzetten naar differentieel en aan de andere kant single ended? Heb je misschien een leuk voorbeeld ergens, hoe aan te sluiten etc?
P.S. dus als ik het goed begrijp heb ik aan deze kabel voldoende, dan leg ik er 8 ground draden in die om de signaal draden getwist zijn?
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=302480&N…
Bij voorbaat dank!
er is een verschil tussen instraling en overspraak.
een shield rond de kabel houdt instraling weg. Overspraak is tussen de aders van de kabel zelf. en daar helpt een shield niet tegen.
om crosstalk ( overspraak ) weg te halen moet je ofwel signaal grond signaal grond etc leggen ofwel ga je naar diferential mode.
zijn het analog of digitale signalen ?
voor digitaal kan je LVDS transceiver cellen gebruiken. Voor analogo zul je differential to single ended en single ended to differential versterkertje moeten maken.
ADSl is bijvoorbeeld een differentieel systeem. Laat de crosstalk en instraling maar komen. We halen die er zo uit.
Het signaal wat binnenkomt is van 2 microfoons. Deze zijn dus analoog en ze zijn al differentieel.
Naar mijn mening is het dus genoeg om deze twisted (hot&cold) door te laten gaan door de bandkabel.
De 2 signalen van de verschillende microfoons worden dan gesplitst door een twisted ground.
Een shield heeft dan weinig zin? Of zal de processor of de voeding de signalen alsnog veel beïnvloeden?
