Arjan M
Whatever you are, be a good one
Hallo forummers,
Ik wil een dynamo gaan ontwerpen voor het volgende:
De dynamo wordt door een modelbouw 2 takt motor aangedreven. Hierbij is het stationair toerental ongeveer 1000 RPM (~17Hz) en het maximale toerental 30 000 RPM (~500Hz). Met deze frequenties wordt er een magneet langs langs een klein spoeltje bewogen. Dat dit een heeel klein spanningkje oplevert weet ik.
Mijn vraag aan jullie: Is het mogelijk dat ik hiermee een Voltage van ongeveer 4,8V kan opwekken? Misschien met tussenkomst van een kleine batterij?
Graag jullie reactie hierop.
Arjan
klein is fijn
Je kan een transformator(tje) proberen, of een step-up convertor, maar ik geeft het weinig kans als je al een hele kleine spanning heb om mee te beginnen.
Hoeveel stroom moet het geheel eigenlijk leveren?
Arjan M
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
dat is toch best met een batterij te voeden?
als het voor een modelvliegtuig of auto is zal formaat en gewicht ook wel een rol spelen.
natuurlijk is een batterij na een tijdje wel leeg
Arjan M
Mijn bedoeling is dan ook om de accu te vervangen door een dynamo die direct of indirect de ontvanger voedt. Ik wil van die accu af die ik steeds om opladen omdat die na een uur of 2 echt wel leeg is. En een dynamo energie levert zolang de motor draaid......
houd er wel rekening mee dat je gas/rem en stuurservo's ook behoorlijke stroom trekken..
Ik neem niet aan dat je dat door berekent hebt in die 20mA?
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Als ik 't goed heb is dit voor een modelvliegtuigje. Dus wanneer je motor er ineens mee stopt is je complete vliegtuig stuurloos!
klein is fijn
Op 26 maart 2005 12:23:14 schreef No_Brain:
Klein batterijtje ertussen lijkt me geen overbodige luxe.
Kijk eens naar de motor van een harde schijf of floppy-drive. Die dingen zijn behoorlijk efficient, lekker plat, en goedkoop als je toch nog een ongebruikte heb liggen.
1000rpm zal zo'n ding nog wel aankunnen, weet niet of ie ook 30.000rpm aan kan, zal vast iemand anders wel weten.
Met zo'n ding zal in ieder geval zeker de gewenste spanning en stroom bereiken.
Arjan M
Het geval is jongens, dat wanneer ik een 'dynamo' zoals een floppydrive motor wil gebruiken, ik heb een en ander aan mijn auto/motor moet ombouwen (het is een automodel, geen vliegtuig, maar het zou net zo goed een vliegtuig kunnen zijn). Aangezien deze motor ook het nodigde gewicht heeft, zou het niet direct aan de motor gekoppeld kunnen worden, want deze zou gaan werken als vliegwiel, resultaat....
Ook heb ik niet de benodigde ruimte in mijn auto voor een dergelijke oplossing.
Nu had ik bedacht dat wanneer ik 2 hapjes (ik weet het, bij 30 000RPM krijg je 1000 Hz) uit mijn vliegwiel haal, ik hiermee een magnetisch veld pulserend kan onderbreken wat dus een fluxverandering in een spoeltje teweegbrengt. Als ik hiermee een hele kleine stroom kan opwekken...
Stel nu dat je wel aan de benodigde stroom & spanning komt, hoe zorg je er dan voor dat er geen overbelasting optreed? Neem aan dat ik stationair iets van 2V (~34Hz) haal, bij redelijk gas geven 4V (~500Hz) en bij volgas 6V (1000Hz). Mijn frequentie schiet bij toename van de (kleine) stroom omhoog, hoe kun je er nu voor zorgen dat er een klein batterijtje steeds opgeladen wordt door deze dynamo, wat heb je dan ongeveer nodig? (wanneer mn motor uitvalt wil ik nog wel controle hebben over mn voertuig, zeg 5 a 10 min)
Wat de stroom betreft die mn onvangter trekt, Wristy had gelijk, ik ben mn servo's vergeten mee te rekenen.
No_Brain
Als je dit wil gaan doen stel ik voor dat je eerst eens gaat proberen om die twee happen uit dat vliegwiel te halen. Als dit gelukt is zet je er maar eens 30000 toeren op en kijk eens of je motor acceptabel stil blijft staan. Oohja, voordat je gaat zagen/frezen kun je het beste eerst even kijken hoeveel de motor ervoor trilt (anders heb je geen referentie).
Als dit lukt zou ik eens voor magneten gaan kijken die je er in kunt zetten. Deze moeten zeer goed vastgelijmd worden!!!!
Dan nog een spoel om je vliegwiel wikkelen en je hebt het moeilijkste gehad.
Niet dat ik je wil demotiveren maar ik denk niet dat dit gaat lukken, zeker omdat je met meerdere problemen zit waar je niet zomaar een oplossing voor hebt.
Evengoed is dit wel een uitdaging!!!
Misschien kun je hier even kijken (dit is gemaakt voor vliegtuigen)
http://www.sullivanproducts.com/GenesysContent.htm
Arjan M
Bedankt voor de reacties !
No_Brain;
Ik ben student Werktuigbouw, dus frezen draaien etc om alles geheel symmetrisch te krijgen aan dat vliegwiel is geen enkel probleem, ik maak gewoon een geheel nieuwe. Mijn bedoeling is ook niet om de magneet IN het vliegwiel te monteren.
Ik wil zegmaar links de magneet, in het midden het vliegwiel met een paar happen eruit, en rechts de spoel. De spoel en de magneet staan stil, enkel en alleen het vliegwiel draaid. Ik heb namelijk niet genoeg ruimte om de magneet IN het vliegwiel te monteren.
Een bewegende magneet die voor de inductie zorgt is effectiever, maar op deze manier onderbreek ik het magneetveld ook dus...
Pieterjan Vyncke;
Bedankt voor de link! Mag ik misschien weten met welke steekwoorden je heb gegoogled?
Reacties zijn altijd welkom !
No_Brain
Leuk idee! Zorg er wel voor dat de luchtspleet tussen vliegwiel en magneet zo klein mogelijk is (dit scheelt echt enorm in prestatie!!!!!). Verder zou je er over kunnen denken het complete ijzeren pad op te bouwen uit magneten. Ijzer is zwaar dus kun je er beter magneten voor in de plaats zetten (is even zwaar maar zorgt voor een groter magnetisch veld -> groter vermogen).
Probeer eens het volgende: Steek een rechte magneet in een spoel. Sluit de magneet nu buiten de spoel om kort (daar heb je dus iets van ijzer voor nodig. Kijk eens of er een spanning uit de spoel komt wanneer je het magnetisch circuit opend/verbreekt.
Het lijkt mij dat dit werkt maar ik weet het niet zeker (normaal veranderd de positie van de magneet t.o.v. de spoel)
