Hoi,mijn daewoo tv model CTV-2195 vertoont een horizontale streep in het midden. Als ik de yeren kern (buiten de tht) eventjes heen en weer beweeg verdwijnt deze streep enals ik aan de focusseringknop draai verschijnt opnieuw die streep, de hoogspanningstoon is nog hoorbaar,echter als ik de beeldbuis aanraakt voel ik geen aantrekking wat wijst op de afwezigheid van de hoogspanning. Wat kan dit allemaal betekenen. met dank
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Als er een horizontale streep in beeld komt werkt je hoogspanning prima. Je probleem moet je in het raster zoeken. Ken dit toestel verder niet maar dit een ic dat tegen een koelplaat zit. Ik zou kijken of dit ic niet los zit anders is de kans groot dat het defect is. Vaak komt het voor als het ic defect is dat de oorzaak in de elco's zit die om dit ic zitten, dus die zou ik mee vervangen. het is ook mogelijk dat er dan nog een beveiligingsweerstand mee gesneuveld is in de voedingslijn.
ok, na vervangen van het ictje die verantwoordelijk is voor de verticale afbuiging werkt de tv normaal.Maar nu verschijnt er bovenaan, over heel de breedte van de beeldbuis ongeveer 28 horizontale terugslaglijnen. K heb de G2 spanning gewijzigd, maar zonder resultaat en ook het Tv menu is verdwenen, zelfs de balk van het volume is niet meer zichtbaar!Wie kan mij verder helpen aub? Of kan ik ergens op het net een service manual vinden?
Alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door phyton op ]
Je hebt vergeten de elcootjes te vervangen. Als je deze niet gauw vervangt is je IC'tje terug om zeep. Het gaat vnl over de bootstrap elco
