hallo,ik heb een lx 2500 gekregen maar deze start niet op. bij het aanzetten van de tv maakt de hoogspanningstrafo even een zoemend geluid. ze hebben mij verteld dat de BU508AF stuk was. Heb deze vervangen en de tv leek terug te leven echter maar een uur heeft hij volledig normaal gespeeld, nu heb ik terug geen beeld meer. denk dat de BU terug stuk is. weet iemand hier een oorzaak voor waarom deze na een uurtje terug stuk gaat? ben een elektronicus maar een leek in tv. dank bij voorbaat
heb je er koelpaste aangedaan?
heb hem vervangen door een BU2508AF (hebben ze me meegegeven). deze heeft geen koelplaat, deze is volledig in plastic of moet dat ook zoizo met koelpasta bevestigd worden?
altijd pasta ertussen!
het kapotgaan van de BU508 (simpel na te meten: als hij kapot is gaat hij in kortsluiting) heeft grosso modo 3 mogelijke oorzaken:
1) de BU zelf die het begeeft
2) slechte contacten, meestal aan de collector of aan de hoogspanningstransformator of een stuurspoel in de buurt - dus steeds één en ander opnieuw solderen, want je ziet die scheurtjes niet noodzakelijk met het blote oog...
3) de condensator die aan de collector van de BU hangt, een 1,6 of 2kV condensator, waarde varieert van tv tot tv, ligt meestal ergens tussen 2n2 en 12n. Ik vervang die condensator sowieso.
hoi, heb koelpasta gebruikt en heb de solderingen eens overgedaan en hij heeft terug een hartslag. heb hem een hele dag laten spelen en regelmatig eens op en af gezet en hij doet het nog. dank je wel iedereen.
