Weet iemand hoe ik twee relais kan koppelen aan mijn com-poort zonder enige tussenkomst van een externe voeding? M.a.w. zou het de vouding om te schakelen dus uit de com-poort zelf moeten halen die normaalgezien ongeveer 5V kan leveren.
Verdere info: ik wil DTR en RTS van de com poort opsplitsen. De relais zou geschakeld worden met TxD.
Alvast bedankt.
dat denk ik niet want je com-poort levert niet genoeg stroom.
Ik denk dat een vrij lichte relaitje wel kan maar als je al een beetje lamp aanwilt sluiten heb je al een beetje pech. Je kan er mee experimenten want een com poort is korstsluit vast (geloof ik) ik geloof dat ie 10mA kan leveren. je moet wel oppassen okey!!
Groeten Captnoord
[edit] gedaan waarde aangepast
Op 28 maart 2005 17:43:33 schreef Captnoord:
Ik denk dat een vrij lichte relaitje wel kan maar als je al een beetje lamp aanwilt sluiten heb je al een beetje pech. Je kan er mee experimenten want een com poort is korstsluit vast (geloof ik) ik geloof dat ie 150mA kan leveren. je moet wel oppassen okey!!
Groeten Captnoord
maak daar maar 10mA van
en @ICke de compoort levert als ie hoog is +15V en als ie laag is -15V
Een Led is voor de com poort geen probleem.
Heb er net een op de DTR en een op de RTS pen gehangen, en die branden prima (in serie met weerstand 470 Ohm, en een Rood Ledje van ca. 2 volt).
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
ik heb dat eens doorgemeten en kwam ongeveer aan 5V.
ik dacht eens gelezen te hebben dat de compoort 0,5A kon leveren
Ik denk dat een vrij lichte relaitje wel kan maar als je al een beetje LAMP AANWILT SLUITEN heb je al een beetje pech. Je kan er mee experimenten want een com poort is korstsluit vast (geloof ik) ik geloof dat ie 150mA kan leveren. je moet wel oppassen okey!!
Groeten Captnoord
Het moet enkel maar dienen om de relais te schakelen, voor de rest kan ik wel een voeding gebruiken. Mijn probleem is enkel dat die voeding die ik gebruik niet hoger MAG zijn dan 3V. Vandaar dat ik liever zonder voeding zou werken bij het schakelen van de relais of hebben jullie hier een oplossing voor?
Ik heb nog een ander idee: ik zou gebruik kunnen maken van een AND en een NAND poort, maar daarvoor heb ik een nulsignaal nodig, en niet zoals de compoort een negatief signaal. Weten jullie mss hoe ik van een -5V aan een OV kom?
Op 29 maart 2005 10:47:58 schreef ICke:
"Solid state" relais zou moeten werken.
ik heb hier wel een schema liggen waarmee je o.a. twee relais kunt bedienen met de lpt-poort (printerpoort)
Op 30 maart 2005 20:37:20 schreef ikkemik:
De printerpoort is niet kortsluitingbestendig EN ik heb er geen aan mijn laptop.
ik denk dat jij de usb poort voor hebt
EDIT: ik zie nu dat je een laptop hebt dan kan het wel zijn dat die bij hoog 5V en bij laag -5V levert maar de stroom is dan maar ongeveer 5mA bij een laptop
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 31 maart 2005 12:53:37 schreef Stynus:
Blijkbaar zat ik er dan ook een BEETJE :D naast met mijn 500mA
