Ik wil een optocoupler aansturen met een uitgang van een micro welke max. 0,5uA max sinken. Dit gaat dus niet met b.v. een ULN2801 als ik de specs bekijk. Kan dit met een FET ? Bestaan er ook FET arrays (een ULN2801 met FET's) ?
Ik heb nog geen praktijk ervaring met het toepassen van FET's, dus een voorbeeld schemaatje is welkom.
Groetjes,
Mike.
MGP
LDmicro user.
Op 29 maart 2005 12:51:04 schreef e-mike:
Welke micro is dat? moet dat geen 0.5mA zijn (500µA)
Een BC557 zal dat zeker voor elkaar brengen.
En een ULN2803 héél zeker
MGP
LDmicro user.
Op 29 maart 2005 14:28:46 schreef e-mike:
nee, het is echt 0,5uA, geen mA.
oei.. dat zal dan een microfoon zijn, ik dacht een CPU
Een microfoonsignaal door een optocoupler..?
Als je dat galvanisch wilt scheiden kun je beter een trafotje nemen.
Anyway, het is nog niet zeker dat het om een microfoon gaat. Stel, het gaat toch om een controllertje (0.5uA is echt bar weinig), kun je niet sourcen met dat ding?
Misschien heb je dan wat meer stroom te sturen?
Het gaat om een micro controller. Hier de specs van de IO poorten:
TC45_HD_V01.00 Page 78 of 9 26.05.2003
Table 32: Electrical description of GPIO pins
Function Signal name IO Signal form and level Comments
/RXD1
I/O
/TXD1
I/O
/CTS1
I/O
GPIO
Group 0
/RTS1
I/O
VOLmax = 0.2V at I = 1mA
VOHmin = 2.35V at I = -1mA
VOHmax = 2.73V
VILmax = 0.5V
VIHmin = 1.95V, VIHmax=3.3V
Open Drain, VOLmax = 0.2V at I = 1mA
switching pull up for TXD1, RTS1:
Imax = -90µA at VIN = 0V
switching pull down for CTS1:
Imax = +150µA at VIN = 3.3V
switching pull down for TXD1:
Imax = +360µA at VIN = 3.3V
No Pullup / down: IImax = 0.5µA
Characteristics of /TXD1
and /RTS1 during 300ms
after startup:
IImax = -90µA at VIN = 0V
IImax = +360µA at VIN =
3.3V
RFSDAI
I/O
RXDDAI
I/O
SCLK
I/O
TFSDAI
I/O
GPIO
Group 1
TXDDAI
I/O
VOHmax = 2.73V
VILmax = 0.5V
Fixed pull down for RFSDAI, RXDDAI,
SCLK (10kOhm):
IImax = +330µA at VIN = 3.3V
TFSDAI, TXDDAI: IImax = 0.5µA
Op 29 maart 2005 14:58:51 schreef e-mike:
Kan aan mij liggen, maar volgens mij zit je verkeerd te kijken. Die 0.5uA ziet er meer als typische ingangsstroom uit.
free_electron
Silicon Member
die 0.5 microampere is de lek door de bulk als de pin niet aan het driven is. ( in tri state staat )
de data die je daar geeft is kompleet kierewiet. wat is het typenummer en fabrikant. dan kan ik zelf eens in datasheet kijken,.
Op 29 maart 2005 15:20:27 schreef e-mike:
de ingangs stroom loopt toch als de pin naar 0 getrokken wordt ?
De ingangsstroom is niet relevant. Het gaat om de uitgangs-stroom.
En wat free_electron zegt: geef het typenr van die controller eens. Of de link naar de pdf.
free_electron
Silicon Member
neen. de ingangsstroom loopt als de pin als INGANG wordt gebruikt.
Er is Iout Source en IoutSink. die zijn van belang als je gaat sturen met de pin
Technisch gezien loopt er wel stroom naar binnen via dat pennetje, maar dat heet niet de ingangsstroom. Isink (zoals free_electron in de vorige post) is de maximale stroom die de chip naar binnen kan trekken als hij als output geschakeld staat.
Ok, meneer wil het niet zeggen.
Het lijkt te gaan om een Siemens TC45 GSM/GPRS module. Deze is uitgerust met een Java engine(J2ME) en heeft nog 9 generieke I/O pinnetjes over voor de Java toepassingen.
Dus niet echt je doorsnee microcontroller, maar een specifieke toepassing.
Dat dit geval niet op grote outputstromen is ontworpen lijkt mij niet echt vreemd. De datasheet zegt alleen iets over hoe de spanning inzakt/stijgt bij 1mA sink en source. De datasheet zelf is niet echt makkelijk te vinden. Een html versie is zichtbaar via Google
@OP: Normaal gesproken kun je de gate van een logic-level fet direct op een outputport aansluiten. Maar de nivo's zijn erg laag als de module op 3V werkt. Kies dus een fet die dan al goed open gaat. Zou je zeker weten dat die spanning nooit hoger dan 3V is, dan is een ULN2803 net bruikbaar. De belasting zal rond de 1mA liggen. (schatting gebaseerd op max 1.35mA bij Vin=3.85V)
free_electron
Silicon Member
dat ding kan volgens de datasheet 1 milliampere sinken en sourcen als de interne drivers AAN staan. als ze af zijn kan je maximm 0.5 micros erin krijgen.
dingen zijn speciaal low power. ik vermoed dat de core op 1.2 volt draait en speciale io trappen gebruikt om te kunne levelshiften naar 3.3 volt.
das nogal gangbaar in die mobiele chipset.
je zxal alles via externe CMOS buffers moeten afbufferen vooraleer je er ene ULN280x kan aanhangen. 74hc14 zouden het moeten doen.
of anders 74lvx of lvc familie
