Hoi,
Ik wil een FM lineair maken met een ingebouwde SWR/power meter. Als basis hiervoor wou ik de HF vermogensmeter van Elektuur gebruiken. Nu zat ik aan het volgende te denken:
Het is een combinatie tussen een standaard SWR detector (de twee lijnen parallel aan de signaallijn), de Elektuur vermogensmeter en voorbeelden uit de AD8307 datasheet
Nu is mijn HF kennis niet meer wat het geweest is. Heeft iemand een idee of dit gaat werken? Graag commentaar/opbouwende kritiek/etc.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Er staat HF meter; dat betekent 0 tot 30 MHz.. ga dat even na; ander heb je er nix aan.
De AD8307 gaat blijkbaar tot 500 MHz.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
reverse_nl
j²=-1
Aantal problemen;
- je zal een richtkoppelaar moeten maken die nagenoeg 50/52E moet zijn op jou fm frequentiebereik, dat is al een heidens werk (is wel te doen overigens). 1 manier om dit te realiseren is met microstriplines (100mil) op dubbelzijdig FR4/FR3 (Er=4,35) epoxy glasvezel printplaat.
(De meeste richtkoppelaars die in de commerciele handel te verkrijgen zijn, hebben namelijk geen impedantie van 50-52E over een groot frequentiebereik.)
- al gedacht aan de hoeveelheid vermogen die je de AD instuurt? Op deze manier sneuvelen ze direct.
(Lees het Elektuur artikel nogmaals.)
Gemakzuchtige oplossing voor het probleem;
Neem de AD print van Elektuur over (2x) en maak een richtkoppelaar met 20dB taps o.i.d. en monteer hier de beide units aan.
Klaar!
...of
maak een richtkoppelaar met microstriplines en met aan 1 kant 3 weerstanden van 150E en aan de andere kant een Schottky diode (BAT85), op de ouderwetse manier dus en verwerk het dc signaal met een uControllertje o.i.d..
Ook klaar!
suc6
P.S.: geen email adres in je profiel?
Op 30 maart 2005 14:07:08 schreef reverse_nl:
Aantal problemen;- je zal een richtkoppelaar moeten maken die nagenoeg 50/52E moet zijn op jou fm frequentiebereik, dat is al een heidens werk (is wel te doen overigens). 1 manier om dit te realiseren is met microstriplines (100mil) op dubbelzijdig FR4/FR3 (Er=4,35) epoxy glasvezel printplaat.
Dat zal (voor mij iniedergeval) het grootste probleem worden. Mijn kennis over couplers is niet fantastisch. Ik heb echter wel ergens een ontwerp gevonden voor een 'ouderwetse' SWR meter (met weerstand, diode, condensator en µA-meter) en ik hoop eigenlijk dat deze bruikbaar is; ik zal het ontwerp eens opzoeken. Misschien kan ik anders een stukje coax met daaromheen een ringkern met een x-aantal wikkelingen CuL draad als coupler gebruiken; hier heb ik echter al helemaal geen ervaring mee.
Je hebt gelijk. Ik ben vergeten een verzwakker erin op te nemen. Met een aantal watts zal ik waarschijnlijk een leuke rookbom kunnen maken
Klaar!
Tja, dat zou idd het makkelijkste zijn; maar dan zit ik weer met hetzelfde probleem: de richtkoppelaar
LC-kringen, filters etc. lukt me wel, maar van couplers weet ik weinig af. Ik ben wel bekend met elektrische- en magnetische velden, permeabiliteit etc. (ik zou de boeken er wel weer even bij moeten pakken
). Zou je me op weg kunnen helpen? Of een link naar een kant-en-klaar ontwerp kunnen posten?
...of
Ook klaar!suc6
Nee, die heb ik maar onzichtbaar gemaakt. Ik heb in het verleden veel SPAM gekregen, dus ben ik nu voorzichtiger met het publiceren van mijn e-mail adres op internet
Als iemand mij wil mailen moet ie het maar even zeggen, dan regelen we wel wat
@reverse_nl: Jou e-mail adres is ook hidden
Ik heb mijn e-mail adres weer zichtbaar gemaakt. Kun je mij dan even mailen?
