Hallo mensen,
Mijn TV heeft het zojuist begeven. Als ik de spanning inschakel hoor ik een hoog tikkend geluid. Geen beeld, geen geluid en geen powerled. Kan iemand mij vertellen waar ik zoeken moet?
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Mark
Ik heb zojuist een tweetal condensatoren doorgemten waaronder de 2420, deze zijn goed....
Weet iemand waar ik zoeken moet?
Bedankt..
ik weet niet welk chassis dat is, maar het eerste wat ik altijd doormeet is de driver voor de hoogspanningstransformator (een dikke zwarte transistor op koelplaat die in de buurt van de hoogspanningstrafo bevindt). basis-emitter mag kortgesloten lijken (meestal staat daar een spoeltje over), maar basis-collector of emitter-collector mogen zeker niet laagohmig doormeten.
Indien kortgesloten: de transistor eerst lossolderen en nog eens uitmeten, indien-ie inderdaad kortgesloten is: vervangen, en ook de bijhorende 2kV condensator (waarde tussen 2n2 en 12n ergens, afh van TV) meevervangen om zeker te zijn, en ook nakijken of er slechte contacten in de buurt zijn (of voor de zekerheid toch maar THT en zo hersolderen).
hoi Stefaan,
Bedankt voor je antwoord. Het is een MD1.2E chassis weet ik. Ik zal de driver doormeten. Ik heb de THT al een keer opnieuw gesoldeerd. Ik kom hier op terug als ik de driver heb doorgemeten.
grtz,
Mark
anders vind je hier ook nog wat tips, maar opgelet: niet zomaar klakkeloos overnemen natuurlijk, eerst proberen meten...
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsmd1.htm
bij de stuur tor van je HS trafo zit een HS condensator van ik meen 168 nano of 2n2 maar met een spanning van 2.5 KV deze zit aan de enekant aan de collector van je HS tor en de andere kant aan de Massa (chassis) zeer grote kans dat deze is doorgeslagen
je herkent het onderdeeltje als een (meestal) blauwe kleur en is rond.
Wanneer je dit onderdeeltje bekijkt zal je zien dat hij gescheurt is.
Wat er dan gebeurt is dat er op het protectie circuit geen spanning komt en dus wil de tv niet starten.
Kijk hier maar eens ff naar
Greets
Remi
Hallo mensen,
Bedankt voor alle tips. Ik heb de transistor 7420 (BU2508) vervangen en de condensatoren 2420 (152k) en 2433 (102k).
Als ik nu de tv aanzet degaused hij het scherm en brand mijn powerled groen. Ik krijg ook geluid, maar geen beeld.
Toch mijn HS trafo defekt, of nog andere mogelijkheden?
Bedankt.
Mark
zou kunnen maar ik denk het niet
staat er een spanning op de emittor van je BU ?
zoek ff je chassis nummer op dan kijk ik ff of ik een schema heb van je app.
Hoi Remi,
Ik zal de spanning nameten....Ik heb gisteren ook nog even de FET eruit gehad (is een H8NA60FI). Nadat ik deze had doorgemeten en teruggesoldeerd klapte de BU er weer uit.
Ik heb een MD1.2E chassis.
Beadnkt.
als de BU weer doorslaat komt dat meestal van die 2kV condensator, of van een doorslaande THT, of van een slecht contact.
Als je geen beeld hebt: even nameten of er geen enkel van de veiligheidsweerstandjes (meestal 1 à 10 Ohm) doorgebrand is. Gloeit je beeldbuis op? Heb je de G2-regeling op de THT laten staan zoals ze stond? (Want als je die op minimum zet krijg je ook geen beeld).
De tips die ik hier geef zijn niet specifiek voor MD1, maar algemeen. Volg eens die link die ik hierboven postte, misschien vind je daar nog mogelijke oorzaken voor de fouten.
Hoi Stefaan,
Buis gloeit ook niet op, dus geen HS...Ik zal de weerstandjes doormeten...heb de G2-regeling laten staan zoals ie stond.
bedankt.
meet of vervang irf620 positie 7420. heb vandaag een zelfde chassis gerepareerd ook met een condesator defect c2433 geloof ik en de irf kapot. deze zit op het linkse koelplaat en dan op de koelplaat de linkse van de drie of vier.
mark
Zal hier ook naar kijken Mark, dank je.
Hey Mark,
Op positie 7420 zit bij mij de BU2508...ik kan op de overige koelplaten geen IRF620 vinden...
Groeten,
Mark
Todos ...je hebt een MD1.X chassis wat mark m verward met een MD2.XX chassis.De MD1 heeft geen AUX Fet zoals de MD2 wel heeft.
Hoi William,
Heb je enig idee waar het nog meer aan kan liggen dat de BU er telkens uitklapt? heb de kondensatoren al vervangen.....toch de lijntrafo defekt misschien?
groeten,
Mark
Op 4 april 2005 11:17:13 schreef william1967:
sorry voor de verwarring. dom van me.
maar goed. jij zegt dat je wel geluid hebt en geen beeld. dan zou ik eens kijken naar de connector op de afbuigjuk. kijken op de onderkant van die print of het niet weggebrandt is. kun je rare dingen van krijgen.
mark
bedankt voor de tip!...
Misschien een domme vraag, maar waar vind ik de afbuigjuk?
groeten,
Mark
dat zit op de beeldbuis; de spoelen die voor de afbuiging zorgen zitten aangesloten op een klein rechthoekig printplaatje, dat kan je normaal voorzichtig (!!) lospikken (zit dacht ik met twee plastic haakjes vast) en naar boven draaien, zodat je de stekkers terug goed kan vastsolderen. Normaal zal je wel ergens een schroeiplek rond één van de pinnetjes zien...
(goed solderen hé, indien er te veel weggebrand is desnoods met een draadje aansluiten)....
Er was inderdaad een aansluiting weg gebrand. Ik heb hem weer goed kunnen solderen. Alle componenten zitten er nu weer in, maar de tv doet helemaal niets meer!
Geen powerled, geen degaussing...geen geluid...niks...
Enig idee?
thnx
Zekering defect (deze zit ook nog voor de degaussing)
en mischien de netschakelaar niet lekker
Greets
Remi
zekering is niet defect en de netschakelaar werkt ook omdat ik wel stroom op de printplaat krijg....
eerst even nakijken of er bij het "manoeuvreren" met de draadjes en zo toch niks losgekomen is... soms is het maar ergens een connectortje, echt waar...
Door de slechte verbinding aan de deflectiespoel, is je BU terug kapot.
