Hallo mensen,
Ik heb een draagbare DVD speler, met een composite ingang. Als ik deze aansluit op mijn laptop (S-video uitgang, naar composite ingang). krijg ik zwart wit beeld. In principe is dit goed te begrijpen omdat je niet je contrast en je kleuren allemaal in 1 signaal kunt stoppen, en vervolgens ook nog verwachten dat het gaat werken.
Mijn vraag is echter. Heeft iemand van jullie een schema om een simpel convertertje te bouwen. (of niet simpel :))
Of is het misschien wel software matig op te lossen?
Ik werk nu op een laptop met een 64Mb videokaart. Indien meer details gewenst zijn hoor ik het graag!
Bij voorbaat dank.
Niek
heeft je DVD-speler niet de mogelijkheid om dit te veranderen? Bij sommige is het met een schakelaartje achteraan, bij andere softwarematig.
Ik heb hetzelfde probleem van computer naar TV.
Ik ga het morgen proberen.
Bedankt
Op 1 april 2005 03:50:42 schreef Sneak:
Hallo mensen,
Bij voorbaat dank.
Niek
Ben je zeker dat Uw DVD PAL uitgeeft en géén NTSC? Mik.
van s-video naar pal kan heel simpel, met 1 condensator, heb weleens een schematje gezien.
met weerstand kan het ook (je kan de 68 ohm vervangen door een 470pF(gokje naar de waarde!!!))
Een truc die werkt: Sluit het luma signaal direct aan, en mix het chroma signaal daar via 470 pF bij. Qua impedanties is het niet helemaal jofel, maar ik heb het werkend gehad tussen mn s-video kaart en een TV met composite ingang.
wow, wat een gok, ik zei ook 470pF
Okey Dokey.
Dat was idd de oplossing.
Simpel als je heet weet. Ik denk dat je te moeilijk gaat lopen denken als je zo'n probleempje tegen komt.
Thnx anyway!.
Sneak
[edit] Ik had een kabel gekocht (SVCD in en Composite uit) Die heb ik dus open geknipt. Daar zat een Condensator in, verbonden tussen pen 1 en pen 3. Het werkte niet, dus ik heb het verandert naar pen 3 en 4. Zo werkt het wel. Weet iemand waar die bestaande condensator voor dient? [\edit]
[Bericht gewijzigd door Sneak op ]
