Ik zoek een boorkolom unit voor m'n (nep) dremel, om gaatjes in een print te boren, met de hand is het vrij moeilijk de gaatjes netjes gecentreerd en recht te krijgen.
De 'officiele' unit van Dremel is nogal prijzig, een tijdje geleden heb ik hier een plaatje gezien van een unit van botselect maar die lijken 'm niet meer te hebben.
Iemand een gouden tip waar een betaalbare boorkolom unit te regelen is ? (online of indien offline ergens in Twente)
Ik heb me laatst hier op het forum laten vertellen dat je vrij makkelijk een gewone boorstandaard kunt gebruiken voor je (nep) dremel.
Ik heb zelf zo'n botselect houdertje, maar dat is wel een beetje prut kwaliteit (alles is gewoon plastic). Ik ga denk ik binnenkort een houder van dremel kopen, dan kan ik m'n dremel ook voor boren gebruiken (ik gebruik nu een apart miniboormachientje).
proxxon heeft ze ook wel maar die zijn een beetje duur...
Op 4 april 2005 14:34:38 schreef Bliksem:
daar valt ie veel te ver doorheen
of je moet er iets rond je dremel maken dat ie dikker word
maak dan een vorm van niet al te hard hout en zorg dat ie daar netjes inpast. dan kan je hem wel klem zetten ;)
hoi,
ik HAD het zelfde probleem. Oplossing:
- Koop een LUX standaard boorstandaard bij de Praxis voor 25E
- Koop ook een pvc afsluitdopje 40mm (buitenwerks)
- gat in het midden van het dopje boren zodat je de dremel
vast kan schroeven
- net zoveel schilderstape om het dopje wikkelen tot deze 41mm diameter heeft
- zet hem in de standaard
- voila!
Ik heb de boorstandaard in Lochem gekocht, maar in Enschede zit ook een Praxis.
Veel succes!
Da fripster
