Ik gebruik voor het prutsen met satteliet ontvangers al vrij lang oude commodore monitors welke meestal gebruikt werden bij de amiga. Deze hebben CVBS Y/C en RGB. Nu heb ik helaas geen y/c op mijn ontvanger zitten alleen rgb en cvbs dus heb ik vanmiddag geprobeerd een monitor aan te sturen met rgb wat echter niet lukte.
Dit is de pinout van de monitor een 9 polig sub d
1 GND Ground
2 GND Ground
3 R Red
4 G Green
5 B Blue
6 I n/c
7 CSYNS Composite Sync n/c
8 HSYNC n/c Horizontal Sync
9 VSYNC n/c Vertical Sync
Een amiga computer gebruikt rgb, en de sync op composite of de sync in H/V nu heb ik een oude kabel door gemeten en het blijkt dat hij alleen rgb en een composite sync naar de monitor stuurt.
Ik heb dus een kabel gemaakt met scart rgb en sync composiet. Het doet wel iets in de zin dat ik horizontale lijntjes krijg in het middel van het beeld in rgb kleurtjes.
wat doe ik nu fout? In de scart pinout heeft elke kleur zijn eigen aarde, die vind ik bij de monitor niet terug dus ik heb ze bij elkaar gepakt en op gnd gepakt.
De sync composiet heeft ook een eigen aarde moet ik die er nu bij pakken? op 1 en 2?
Is er iemand die dit eerder toevallig gedaan heeft.
Als iemand zou kunnen helpen graag want deze antieke monitors geven op cvbs al een mooi beeld alleen die kleuren lopen wat door, op rgb moet het helemaal mooi zijn.
Regards Sebastiaan
Ja, eentje schakelt tussen rgb en digital rgb de andere voor cvbs, beide geprobeerd, maar die composiet sync moet ik daar de compo uit of compo in voor pakken en wat doe ik met de aarde van de como sync?
