hallo,
Ik heb een TV kaart (PCTV Pro) en die geeft bij de sommige zenders een vrij ruisig beeld. Kan dit opgelost worden door een versterker tussen de TV Kaart en mijn Cai aansluiting te doen? en zo ja kan ik de Breedband antenne versterker hiervoor gebruiken?
Captnoord
mov eax, 0x666
Als je je TV kaart op de kabel hebt aangesloten moet je de versterker het dichtsbij de bron zetten. Dat is dus in de meterkast en van de meterkast naar je kamer. Ik denk niet dat de breedband antene versterker kan worden gebruikt om het kable signaal te versterken (ik kan het mis hebben). Voor de kabel heb je daar kasjes voor die helemaal niks kosten 10 euro of zo geloof ik. Maar als je een antene hebt en daar je signaal van aftapt kan je die versterker ook niet gebruiken puur omdat je antene gewoon niet goed genoeg is.
Conclusie of een kabel versterker als je het via de kabel doet of als je het via de antene doet bekabeling nalopen (en of vervangen waneer deze niet goed is) of andere antene kopen (duur)
Groeten Captnoord
oke bedankt. ik wist nou niet of die antenne versterker ook voor de kabel gebruikt kon worden. ik ga in de winkels eens kijken voor zo'n versterker
kabel nalopen zal jammergenoeg niet gaan, omdat deze in de leidingen van de muur (beton) zitten en ik daar niet aan ga zitten klooien.
[Bericht gewijzigd door MPDavie op ]
Jeroen Boere
Tja ach, hij doet het (met bijgeleverde software) verder goed. Alleen bij een aantal zenders (o.a. Discovery, Yorin) is het beeld gewoon ruisig, en was dus benieuws of ik dat kon verbeteren.
