Hoi,
vanmiddag heb ik een defecte videorecorder gekregen (Philips VR6590/20). Nu is er het volgende mee aan de hand, als ik er een band in probeer te doen wordt deze niet vanzelf door de video naar binnen getrokken. Ik kan hem, door bovenop de band te drukken, wel op zijn plaats
krijgen. Helaas houdt het dan ook op
De tape wordt niet om de koppentrommel heengetrokken. Als ik op play druk, hoor ik wel een klik. Aan de onderzijde van het loopwerk is maar één motor te zien. Als ik deze met de hand ronddraai wordt de tape wel uit de band getrokken en om de koppentrommel getrokken. Verder gebeurt er helemaal niets.
Het lijkt erop alsof deze motor niet aangestuurd wordt of dat de video niet merkt dat er een band in zit. Het is een borstelloze motor overigens (ik zal zo snel mogelijk een aantal foto's plaatsen...)
De voeding lijkt in orde, het display ed. krijgt gewoon spanning, en na wat drukken op play en ffwd, komt er TEST in het display te staan en draait de koppentrommel een paar seconden.
Misschien dat er iemand een paar tips heeft of nog beter: een service manual
... Het is overigens al een ouder type video (1987 staat vermeld op de onderzijde).
Alvast bedankt
Lichtstad
VS31MPBRD
In veel gevallen is je inrijg mechanisme rot of stuk.
Is de bekende fout in deze VCR, als het een Philips chassis
is. Dat betekent dat je die plastic zooi moet vervangen.
Dat plastic spul blijft hangen, haken, of er breekt iets af. Soms heel vervelend om te herstellen.
Soms kwam het voor dat men er een Sharp chassis in plaatste. Welke type´s weet ik niet meer exact. Dan heb je geluk. In dat geval is het probleem gemakkelijk te verhelpen door de mode- switch te vervangen. Daarna speelt ie weer als vanouds.
Oke, alvast bedankt, maar hoe kan ik zien welk chassis erin zit?
Op de url's hieronder staan 2 foto's van het loopwerk.
Lichtstad
VS31MPBRD
Heel goed !
Er zit een Panasonic deck in. Als je het mechanisch doc
op wilt zoeken, kan je kijken onder G10 , G40, NVJ 33
VCR van Panansonic.
Ook hier is regelmatig de mode- switch de boosdoener.
Kan ook zijn dat er iets is afgebroken.! Weet niet meer het onderdeel[ te lang geleden].
Echter als dat geen uitkomst bied, staat om onduidelijke reden meestal het loopwerk niet op *tijd*. Als je niet exact weet hoe alles moet staan: tandwielen, pallletjes, stand aandrukrol enz. dan heb je een probleem.
Destijds [1985] was het voor mij ook al een heel geworstel
om het loopwerk goed te krijgen.
Inmiddels doet ie alweer iets, ik denk dat er een los/slect contact zit in de bedrading naar het loopwerk.
Nadat ik namelijk het loopwerk eruit gehaald had om het schoon te maken en het weer erin gezet had, werd de band wel naar binnen getrokken. Maar als ik de video aan de linker kant optil, dan valt ie soms weer uit.
Maar in ieder geval al bedankt voor de tip dat het een Panasonic mechanisme is, ik zal dat eens nakijken.
Het loopwerk werkt inmiddels weer
Het bleek inderdaad een slechte verbinding naar de bovenste print te zijn.
Echter tijdens het afspelen is er nog een probleem, het beeld is zwart/wit. De kwaliteit is verder in orde, het beeld is scherp, er is geen ruis of tracking problemen.
Iets opnemen gaat ook alleen maar in zwart/wit (gecontroleerd met een andere videorecorder).
Directe weergave van TV-kanalen via de tuner is wel in kleur, zowel via de antenne aansluiting als via de scart.
Wie heeft er nog tips ?
