Ik heb zojuist mijn schakelschema afgemaakt, en getest. De trein die ik erop aansluit rijdt netjes vooruit als ik pin 7 van de compoort stroom geef, en als ik pin 4 en 7 stroom geeft rijdt ie achteruit.
http://www.gerardvanrekum.com/schakeldinges.JPG
Maar nu wil ik dus in vb6 een programmaatje schrijven zodat ik dus in dat programmaatje de trein achteruit, vooruit en harder en zachter kan laten rijden. Ik heb hiervoor een programmaatje geprobeerd die ik van Bertix heb maar die werkt niet, de trein gaat vooruit als ik op vooruit klik, maar niet achteruit als ik op achteruit klik (hij stopt) en de trein kan niet harder en zachter). (voor de link naar het programmaatje: http://www.gerardvanrekum.com/vooruitachteruit.zip)
Kan iemand die programmaatje zo aanpassen dat het werkt?
(pin 1 op het schema is pin 5 op de com poort
pin 2 op het schema is pin 4 op de com poort en
pin 3 op het schema is pin 7 op de com poort)
thnks alvast!
als ie stopt komt dat omdat je geen wisselrelais hebt gebruikt!, dit programma werkt met mijn trein perfect...
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 10 april 2005 17:39:45 schreef Bertrix:
kom eens ff online dan aub.
ik heb wel een wisselrelais gebruikt, precies zoals jij zei
En het werkt dus met het testen wel, alleen niet via de compoort
[Bericht gewijzigd door Sunbeamtech op ]
Tja, een mooi PWM signaal zal dit programma nooit geven. Ik weet niet wat precies de bedoeling is en of je vast zit aan Visual Basic, maar ik zou het genereren van een PWM signaal in hardware doen, of op z'n minst een microcontrollertje gebruiken. VB is iig niet geschikt voor het genereren van een net PWM signaal, en Windows eigenlijk ook niet (geen real-time OS). Daarnaast is het gebruik van een busy-wait op een multitasking OS absoluut not-done.
Op 11 april 2005 14:41:07 schreef Aaargh!:
het werkt dus wel bij Bertrix (toen hij het heeft gemaakt) en ik heb het nagemaakt maar het werkt bij mij niet
Op 11 april 2005 14:42:40 schreef Sunbeamtech:
Het zal best werken, maar hang eens een scoop aan het uitgangs signaal en kijk eens hoe het PWM signaal eruit ziet, de timing zal absoluut niet consequent zijn (weet niet hoe belangrijk dat voor je projectje is)
Maar die busy-wait kan echt niet, doet gewoon pijn aan m'n ziel als ik dat zie.
Wat betreft het niet werken: wat voor PC gebruik je, en wat voor PC gebruikt Bertrix ? Zoals gezegd garandeerd dit programma absoluut geen net signaal, het kan dus zomaar zijn dat het progsel bij jou niet snel genoeg PWM-ed.
Heb je de uitgangs signalen van de seriele poort al gemeten ?
[Bericht gewijzigd door Aaargh! op ]
Op 11 april 2005 14:49:42 schreef Aaargh!:
wat bedoel je precies met busy-wait?. Ik gebruik een pc met windows xp, bertrix ook. Heb de signalen al gemeten ja
Op 11 april 2005 14:52:02 schreef Sunbeamtech:
Deze stukjes code:
For i = 1 To Slider1.Value * tmp
Next i
For i = 1 To Slider2.Value - (Slider1.Value * tmp)
Next i
Dat mag zo absoluut niet.
Kloppen die signalen ? Hoe zit 't met de CPU snelheid ? Heb je de scoop eraan gehad en gecontroleerd of er een nette blokgolf uitkomt ? Veranderd de breedte v/d puls als je de slider beweegt ?
Op 11 april 2005 14:53:52 schreef Aaargh!:
Deze stukjes code:
Next i
Next i
hoe moeten die stukjes code wel dan?
AMD Athlon xp 2400+ (2 ghz)
1024 mbram
enz enz
Op 11 april 2005 14:55:39 schreef Sunbeamtech:
Ik heb al heel lang geen VB gebruikt, dus het kan zijn dat het niet direct compileerd, maar het idee is het volgende:
In de declaratie sectie:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Uitgaande van een slider1 waarde van 0 tot 100
Private Sub Command3_Click()
    While True
        DoEvents
        dtr False
        sleep (100-Slider1.Value)
        dtr True
        sleep Slider1.Value
    Wend
End Sub
Dit geeft 10 pulsen per seconde met een duty-cycle van 0 tot 100%
Ook dit garandeerd geen mooi PWM signaal (windows is niet real-time) maar het zorgt iig niet voor een onnodige belasting op je systeem.
Ik heb trouwens geen idee of die sleep functie de GUI van je progje bevriest, daarvoor ken ik VB niet goed genoeg. het genereren van het PWM signaal zou eigenlijk in een andere thread moeten, ik denk dat die code op deze manier in de event-thread wordt uitgevoerd, wat niet erg handig is.
1024 mbram
Da's ruim voldoende
Op 11 april 2005 15:05:39 schreef Aaargh!:
    While True
        DoEvents
        dtr False
        dtr True
        sleep Slider1.Value
    Wend
End Sub
Da's ruim voldoende
ok ik zal het veranderen als ik straks thuis ben. Ik denk ook dat ik het relais moet vervangen (deze is voor 12 v terwijl de adapter 9 v geeft) hij klikt n.l. heel vaak als ik de snelheid regel (wat dus niet werkt)
Op 11 april 2005 15:11:16 schreef Sunbeamtech:
Misschien is het handiger een H-Brug te gebruiken ipv. een relais, een L298 oid.
Op 11 april 2005 15:15:17 schreef Aaargh!:
ik probeer het eerst eens met het relais
het is al gelukt met de relais en de hulp van bertrix, er zat een klein foutje in het programma. Met het stukje code van Aaargh loopt ie vast op het stukje bij sleep zeg maar
sleep kent VB6 niet echt. Meestal gebruik ik gewoon een timer of maak ik een for loopje, maar dan met doevents erin, da's iets netter dan zonder, maar mooi is het nog steeds niet...
Op 11 april 2005 20:43:43 schreef Benadski:
Beter is gewoon geen VB gebruiken voor dit soort toepassingen. VB zou je hooguit kunnen gebruiken als front-end, maar ook daar zijn betere oplossingen voor.
Op 11 april 2005 17:59:57 schreef Sunbeamtech:
Denk dat ie idd de event thread blokkeert, of zelfs het hele proces (weet niet meer precies hoe de threading onder win32 in elkaar zit, lang geleden dat ik daar voor geprogt heb).
Maar het idee is duidelijk, start een nieuwe thread op en suspend die voor de benodigde duur, ipv een busy-wait. Als je het op die manieer doet krijgt de thread tijdelijk geen tijd meer van de scheduler en blokkeert ie het systeem dus niet als ie staat te wachten. Wat je met die for-lus doet is onnodig CPU-cycles gebruiken. De reden dat dit not-done is, is dat dit het hele multitasking gebeuren ondermijnt, je gebruikt cycles die ook door een ander programma gebruikt hadden kunnen worden, terwijl je niks staat te doen.
Op 12 april 2005 00:32:48 schreef Aaargh!:
hoe moet he programma volgens jou dan geschreven worden?
Op 12 april 2005 08:25:46 schreef Sunbeamtech:
Ik had het genereren van het PWM signaal naar een microcontroller verplaatst, die hang je dan via z'n seriele poort aan de PC, paar regeltjes code om de duty-cycle in te kunnen stellen en klaar. Heb je een mooi strak PWM signaal.
Als 't dan per se vanuit de PC moet dan is de volgende beste oplossing een realtime-OS , zoals VxWorks, QNX Neutrino, een realtime Linux variant of voor een heel simpel progje DOS. Een windows-oplossing is ook wel te fabriceren, maar dan kan je dus geen garanties geven wat betreft de timing van het signaal, gebruik dan iig geen VB maar een fatsoenlijke taal (C/C++ ofzo) waarin je kan multithreaden, waardoor je op z'n minst het PWM signaal in een eigen thread kan laten lopen, die je dan gewoon steeds een tijdje stilzet.
In DOS of op een microcontroller kan je wel gebruik maken van een busy-wait (nog steeds niet netjes), op een beetje een microcontroller is dit niet nodig want die doen vaak hardwarematig PWM en voor een DOS progsel zijn ook wel andere oplossingen te verzinnen. In een realtime OS kan je gewoon je thread stilzetten en dan na een ingestelde tijd weer wakker laten worden, een RTOS geeft hierbij garanties over de maximale afwijking qua timing.
Ik ben zelf bezig met een trein besturing voor digitale modeltreinen (DCC) , de timing hierbij is iets kritischer dan in deze toepassing (paar uSec afwijking en je packets komen niet over, en de puls-lengte veranderd per puls en dat is max ~9000 keer per seconde), dit signaal genereer ik op een Atmel ATMega16 op 16Mhz. Dit doe ik door steeds de timer in te stellen waarna ik wat andere taken afhandel (volgende bit klaarzetten e.d.) en dan de uC stopzet, als de timer 'overloopt' dan genereert ie een interrupt waarna het programma de output aanpast, timer instelt, volgende bit klaarzet en weer in sleep mode gaat.
Dit signaal is op de microseconde nauwkeurig.
Nu is het bij rechtstreeks PWM-en van de motor iets minder kritisch, maar je wilt wel je PWM-frequentie zo hoog mogelijk houden (hoe hoger hoe beter de motor loopt) en als je de frequentie omhoog gooit wordt de timing dus weer belangrijker. Ik zou eerst eens uitzoeken hoe precies je de timing krijgt onder Win32 en of de maximale frequentie die je daarmee kan bereiken voldoende is.
Op 12 april 2005 09:23:19 schreef Aaargh!:
ahja en je kan dus met zo'n microcontrollertje ook seinen en wissels e.d. aansturen?
Op 12 april 2005 10:47:28 schreef Sunbeamtech:
Yep.
in mijn geval gewoon via DCC (Digital Command Control, zie www.dcc.info) , daarmee encode je gewoon commando's over de rails, aan je wissel hang je dan een wissel decoder en dan kan je gewoon commando's naar het wissel sturen. Zelfde geld voor b.v. verlichting.
Op 12 april 2005 10:53:20 schreef Aaargh!:
Yep.
relaxed, heb jij een site ofzow waar jouw gemaakte baan/ schema's opstaan?
@Aaaaaaargh:
Heel mooie toepassing. Ik ben zelf sinds een kleine 2 jaar weer met modeltreinen bezig. Ik gebruik de Fleischmann TwinCenter, maar alleen voor de besturing van de locs (allemaal DCC).
Wissels bedien ik via een schakelbord met aparte switches voor elk wissel/wisselpaar. Dat vind ik leuker dan alles met een pc afhandelen. Het nadeel daarvan is uiteraard dat je erg veel kabels krijgt. Ik ben begonnen met de bekabeling voor het schaduwstation via printerkabels. Werkt erg goed, maar blijft veel werk.
Daarom dacht ik erover om elke schakelaar een eigen DCC-signaal te laten genereren, waar dan door een wissel (met decoder, uiteraard) op kan worden gereageerd. Ik kon er destijds helaas geen docs over vinden.
Ik zal nog eens nadenken over deze werkwijze...
Ga vooral door :-)
Op 12 april 2005 10:54:19 schreef Sunbeamtech:
Nope, mijn centrale is nog in ontwikkeling, ik heb een test versie van de encoder gemaakt, en die werkt dus (printje met microcontroller, H-brug en wat voedings dingetjes) ik ben nu bezig met het uiteindelijke ontwerp, dit bestaat uit een moederbordje met microcontroller en een aantal slots voor insteek modules, ook de voeding is een aparte insteek kaart. Het moederbordje en de voeding heb ik gebouwd op gaatjesprint en die werken, dus de volgende stap is het etsen van nette printplaten voor deze onderdelen, ontwerp v/h moederbordje is al bijna af. (http://130.89.164.246/~aaargh/gerber6.pdf) Ik wacht nog op de levering van een aantal onderdelen zodat ik ff zeker weet dat de footprints goed zijn voordat ik 'm ga etsen.
De software is ook nog volop in ontwikkeling, het genereren van het DCC signaal werkt, dat was ook het niet-triviale onderdeel, nu dat werkt kan de rest v/d software ontworpen en geschreven worden (packet queue's, scheduling van taken, afhandelen input vanaf de user interface (knopjes e.d.), aansturen van het display (komt een 24x8 char. LCD display aan), etc.)
Gaat nog wel ff werk zijn dus, een kant-en-klare centrale kopen is sneller en goedkoper (maar stukken minder leuk)
Op 12 april 2005 11:06:33 schreef Aaargh!:
hehe ik ga echt geen kant en klare meuk kopen, dan is de los er gelijk vanaf;) Waar haal jij alle informatie vandaan dan? Keep us in touch!
