In welke ontvanger moet de gelijkloop eigenlijk het nauwkeurigste zijn?In een tweekringer of in een super(ook met 2 variabele kringen dan)?
Mvg Thomas
zweetvoetje
Free the whales!
In een tweekringer. In een super wordt de selectiviteit bepaald door de MF. Als de gelijkloop niet klopt kan dat wel zorgen voor een veel kleinere gevoeligheid in bepaalde delen van het afstemgebied.
Bij tweekringers moet de afstemming komen van de twee afgestemde kringen. Die moeten beide op precies dezelfde frequentie worden afgesteld om het goed te laten werken.
Dat is de reden dat ik ook nooit serieus tweekringers ben gaan bouwen, en de preselectie bij supers ook altijd apart houd.
Veel succes met afstellen van je tweekringertje uit 1936 (goh, ik ben zeker helderziend
) Doet hij het nou een beetje? (op de gelijkloop na dan)
Je moet er bij het afstellen rekening mee houden dat het erom gaat dat ze over het hele gebied gelijklopen, en niet alleen op één frequentie. Het best kan je proberen het op drie frequenties te laten kloppen, dan klopt de rest ook. Je kan soms op de afstem C de capaciteitsverandering regelen. Met een trimmer kan je niet het hele gebied regelen. Belangrijk is dat je zorgt dat beide spoelen precies gelijk zijn, ook de aansluitdraden naar de condensator kunnen effect hebben.
Afregelen gelijkloop:
In het lage deel van de band de spoel op maximum signaal regelen.
En het hoge deel met de trimmer.
Net zolang herhalen tot er geen verbetering meer is
Trim controle punten zijn:
Fmin + 5% (lage deel dus)
Fmax - 5% (hoge deel)
en
wortel(Fmin*Fmax)
Op laatste trimpunt je schaal controleren.
Sterkte!
MvgEat
Wel RD12TF er is één probleem.Het zijn luchtspoelen die je niet kan afregelen.Het grote probleem momenteel is eerder de juiste buizen vinden.De gelijkloop is nog zo slecht niet.De buizen zijn het grote probleem.Als detector zit er een anodedetector met een CF7 in.deze buis haalt bij 200V een versterking van rond de 3000x als ze wat goed ingesteld is.Ik mag het momenteel doen met een EBC3 waarvan de triode een versterking van 25x haalt:S.Beter heb ik niet.Dit heef natuurlijk ook zo zen nadelen in de gevoeligheid en vooral de geluidsterkte want die is beneden alle peil.Kga nu de triode als roosterdetector ombouwen om wat meer gain te hebben.Zou dit wat helpen?Voor de output en de gevoeligheid wat omhoog te krijgen?
