Klein HF zendertje en ontvangertje op 12v
Zoals de titel al zegt: ik ben op zoek naar een klein HF zender en ontvanger ( mag AM of FM zijn)die werkt op 12 volt en het liefst een bereik van minstens 5-10 meter. Ik ben namelijk bezig met het verfraaien van mijn scooter door neon erop te zetten. Maar ik zou deze verlichting graag van een afstand willen bedienen.
Ik zou dus graag willen weten of iemand hier meer over weet en toevallig ook een schema'tje heeft voor deze toepassing
alles op een rijtje
-FM/AM
-aan/uit (dus één druk op een knop aan, en nog een keer een druk op de knop weer uit).
-bereik van ongeveer 5-10 meter.
-vrij compact.
Ik heb al gezocht op google en op deze site, maar ik kom niet met echt goede resultaten voor mijn doel.
(ik dacht eerst aan een draadloze deurbel, maar volgens mij werkt de ontvanger alleen op 220-230)
Alvast bedankt
met vriendelijke groeten, Ronald
Deze vraag is al meer geweest(geeft niet)
Inderdaad.
Bij de blokker een draadloze bel op batterij wat zo ver ik weet.
Bij de formido had je ook zulk spul misschien kan je daar wat mee?
Zelf bouwen is best pittig!
Rob007.
Ooh sorry rob007,
maare ik dacht dat deze ontvangers van de draadloze deurbel alleen op de netvoeding konden.
Maar dan probeer ik eerst wel zoiets als die deurbel.
Maar dan heb ik nog de vraag hoe ik dat ga doen met de 'aan/uit schakelaar' want ik wil het licht aan zetten door op de knop te drukken en dat het dan ook aan blijft staan totdat ik nog een keer op de zender druk. ( als dit in een andere topic noemt, moet iemand dat maar even zeggen |:( )
Opnieuw bedankt
mvg, Ronald
Sorry is niet nodig! En je zit hier wel goed hoor!
Ik denk dat je ook even moet kijken bij de formido.
Daar zag ik laatst allerlei spul om op afstand 220~te besturen.
En ik denk niet dat dat die 220~ altijd nodig is.
Ik heb gezien een kleine bediening sleutelhanger formaat.
Die allerlei ontvangers kon aan en uit zetten.
Je moet eens FF kijken denk ik!
Rob007.
de veelbesproken FM bug is een goeie zender hiervoor, maar ik raad aan om hem ietsje te veranderen zodat je niet in de FM band maar iets eronder zend. in de FM band controleren ze heel veel op zendertjes. voor het ontvangertje weet ik niet zo 123 een oplossing.
Op 14 april 2005 22:03:28 schreef ledlover:
..... zodat je niet in de FM band maar iets eronder zend..
Je neemt gelijk de algemene open politie frequentie. Die zit net onder de FM-band. 84MHz tot 87MHz
. in de FM band controleren ze heel veel op zendertjes..
Op die frequenties nog veel meer!!!
Misschien een 4 kanaals RF setje (866MHz) van de firma met de grote C. gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
heheh in belgie zit de politie ergens anders :)
ik zou het van 72.0125-72.2625 MHz doen maar ik weet niet of dat in NL mag, in belgie is dat voor modelvliegtuigen
Bedankt voor de reacties. :D
Ik ga eerst even naar de dichtstbijzijnde bouwmarkt of in ieder geval een in de buurt om te kijken voor een draadloze deurbel. Ik neem aan dat de FM band hiervan wel legaal is voor gebruik.
mvg, Ronald
Die deurbellen zijn legaal :)
Een deurbel die illegaal zou zijn..LOL.. :P
Thuis bij Ronaldus:
TRRRrrrriiiiinnngggg Hallo ik ben van de politie!
Wie zit er hier illegaal te bellen? OOW dat was ik zelf!
Het vervelende is dus,
ook de politie kan en mag dan niet aanbellen???
Klop klop
Rob007.
