Weet er iemand welke fabrikant er zo'n componenten maakt (en waar ik samples kan vragen).
Een input heeft actief hoge shutdown.
Dus gekoppeld aan massa werkt hij. gekoppeld aan Vcc staat hij in shutdown. Als ik die pin wil sturen, hoe moet ik dat dan implementeren? Is dat met een pull-downweerstand en dan die pin aan een output van een uC. Wat moet de waarde zijn van die pulldown-R? 4k7?
Shutdown mode
De max1797 kan werken in shutdown (pin hoog). Wat is het verschil met deze mode en met als je de outputs gewoon open laat/ aan de source van een P-mosfet?
edit
Ik zoek een alternatief voor de 7708. Ik heb een regelaar nodig van 7V naar 5V. Hij moet max 1A kunnen leveren; typisch 500mA
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
free_electron
Silicon Member
ebbe euh bub bub bub ...
je loopt er met een aantal dinges door elkaar
thermistors : BC components ( Nu Vishay )
leverbaar via farnell
shutdown mode : pull down weerstand.
7708 : wa voor een beest is dat ?
7805 kan 7 naar 5 .(net)
sampels hebben ? in smd ? D2PAK behuizing.
kmoe toch nog diode sturen. STPS140Z : max 40 volt 1 ampere. shottky in SOD123 ( das gelijk een sot23 maar met maar 2 poten aan de zijkant van het lichaampje)
7805 : liefst ni in SMD behuizing, ik zit te werken met een doorsteekboardje..
Die diode... je mag er een paar opsturen, maar hier heb ik nog een ZHCS2000 gevonden; Ben er nu mee aan 't testen.. Da's zo een met 6 pootjes..
Of weet je een andere regelaar (7805 is da ni oud?), misschien een met shutdown?
alvast merci!
Zopas 7805 in serie met ZHCS2000 schottky getest. Verschillende belastingen, laatste was 940mA door 0,25W 6ohm weerstand... Begon te gloeien en te roken
Vout = 4,84V bij 0,940A Vf diode = 5,15 - 4,84 = 310mV
Ik ben tevreden met die resultaten. Vadap mag wel nooit onder Vbat zakken bij volledige last => De switch schakelt dan Vadap uit en Vbat aan terwijl de batterijen opladen.. Da's wel niet de bedoeling..
ok goe weekend!
Anoniem
Bij sommige fabrikanten kunnen samples gekregen worden van componenten die men wil promoten. Dat is eigenlijk bedoeld voor ontwerpers, maar soms krijgen studenten ook wel wat los omdat men zo de componenten meer bekendheid geeft.
Maar ik geloof toch niet dat elke fabrikant een gratis-lijn opzet voor studenten die geen geld willen uitgeven bij de elektroboer. Trouwens een NTC kost maar een tiental cent, de moeite niet om te bedelen dacht ik.
En kom nu niet af met "arme studentjes". Als je in stad ziet hoe de terassen uitpuilen van de studenten met grote pinten voor hun neus en een dure GSM in de hand, terwijl ze eigenlijk in klas horen, zou je niet zeggen dat ze zo erg tekort hebben. Het gaat er alleen om waar je prioriteiten liggen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
free_electron
Silicon Member
@groten dikken : Goed gezegd ! volledig mee accoord.
maar hier niet van toepasing. TS werkt voor bedrijf. gelukkig kan ik daar sampeltjes naar to sturen
