Kiek is wat ik gevonde heb,,
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/2n4427.htm
hier zit teminste een PCBtje er bij, verder is het wel hetzelfde maar wat beter uitgelegt.
kzal hem eens een keer uitprinte en vreezen. en maken (weer).
kun je de bb809 als ik het goed heb:) bestellen en kun je de heleband over fietsen zonder de osi bij te regelen
@knooierd
He! , Dat is nou wat ik zochte
bedankt. ikga denk ook nog wat plltjes maken. en wat lcdtjes kopen.
ik heb de probleem gevonde ook. de tor is nu wel kapot
vreemt (zonde van me 5 euro
). ik had nog een 2n3866 torretje liggen, hier haal ik nu 500 milliwatt uit. zoon ongeveer 4.9 volt uit. nu nog even buiten testen hoever het gaat.
ik heb nu de trimmertjes niet op zijn maximaal ingestelt. ze staan nu ongeveer beetje in het midden.
vet raar
, ik hoor nu mijn eigen muziek en met heel wat moskee zooi er door heen. ik denk dat hij ontvangt en herzend ofzo. iemand?
Ben_
Ik denk dat je naar een flinke spiegel zit te luisteren..
Dat is meestal slecht nieuws, intermodulatieproduct van jouw zender (of harmonischen daaruit) en een ander station. Soms worden ze gemaakt in de (zwaar overstuurde) ontvanger en is er niets loos.
hm zal best kunnen, ik hoor ook ergens bij ongeveer 90 tot 94 daar tussen ook iets, maar heel zwakjes.
maar hoe kan ik dit bevoorbeeld oplossen? of moet er een stalen behuizing er om heen die geaard is ofzo.
ja ik heb me antenne percies op het huis gebouwt (opendipooltje), zeg maar op het dak. tja met een normale radio ontvang je wel alles zeg! alles zit probvol
. hier heb je denk ik wel een 80 watt voornodig om andere zender weg te drukken denk ik (maar wel illigaal, damn).
stel hem maar eens opnieuw af en zet er maar een keer een weerstand (kool) van 50 ohm 1 watt minimaal het lieft meer achter je power meter inplaats van je antenne
dan even bijregelen
maarjah eigenlijk verspilde moeite je kunt bij dit soort dingen gewoon niet zonder spectrum analyzer, maar je kunt het eens proberen, het beste kun je een bestaand ontwerp nabouwen dan weet je zeker dat het goed is bijvoorbeeld de rdvv!
gr. Thomas
Op 21 april 2005 09:41:06 schreef knooierd:
Het beste kun je een bestaand ontwerp nabouwen dan weet je zeker dat het goed is bijvoorbeeld de rdvv!gr. Thomas
Als hij het schema nou eens online zou gooien voor diegene die het nog niet hebben...
Kan ik ook met de antenne er op proberen te meten ? of moet dit echter apart.
was even vergeten om bij te zeggen, Ik gebruik 75 ohm coax tot nu. ik weet niet of dit ook zal goed gaan maar volgens rob (een jaar terug) zeide dat het ook kan.
reverse_nl
j²=-1
Op 21 april 2005 09:54:17 schreef ripkip:
[...]Als hij het schema nou eens online zou gooien voor diegene die het nog niet hebben...
Ik vrees dat je daar heel lang op kan wachten, zelf zit ik niet zo te springen om die schema's, heb je er 1 gezien, heb je ze allemaal gezien.
Ik heb meer de spreekwoordelijke indruk over het geheel van;
"Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven."
just my 2-cents
ik heb er wel 1
de 8 watter en de 1 watter wel ik geloof die 300 millies breedband ook nog wel ergens
Thomas
Op 21 april 2005 15:34:35 schreef Stitchy:
jaja, niet dus 50 ohm kabels gebruiken anders krijg je een misaanpassing op de uitgang
75…50 oHm coax
Ja dat was met die kleine zendertjes!
Zodra er meer vermogen om de hoek komt kijken word dat weer anders let op!!!
O ja en dan dit nog.
@Ripkip zet jij hem anders op je site!
Die RDVV zender.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
ah, ik begrijp.
moet ik nu dan maar es de hele kabel van het dak halen
die is 75 ohm. ik denk daarom dat hij ook doorgebrand is, of wilt dat zeggen dat hij minder vermogen uitstuurt dan?
en hoe meet je zoon kabel eigelijk? want met een universeel metertje kun je dat niet zo meten.
ben niet zo super in HF hoor
Ben_
Impedantie van een coaxkabel kun je niet zo gemakkelijk meten.. apparatuur daarvoor bestaat wel, maar zal de gemiddelde hobbyist niet hebben staan.
Je kunt uiteraard wel meten of een kabel onderbroken of kortgesloten is, maar voor de rest zou ik afgaan op wat erop staat.
