Voor mijn eindwerk ben ik bezig een pcb in eagle aan het ontwerpen. Het doel is metingen uit te voeren op een testchip met nieuw soort verpakking waar een grote stroom doorgezonden wordt. De testchips zijn voorzien van verschillende sensoren zoals crack en corrosie sensoren, diodes voor temperatuurmeting, ...
Vanuit labview worden multiplexers aangestuurd die controleren welke meting naar een DAQ kaart van National Instruments gaat.
Nu is mijn vraag: hoe meet ik het best die crack sensoren? Gebruik je daarvoor single ended of differentiële muxen? En aangezien de weerstand van de crack sensor maar 9-13 ohm is en van de mux 80ohm max, hoe ga je dat meten?
Als multiplexers had ik gedacht aan ADG406/ADG407
En als laatste, tov van waar refereer je? RSE, NRSE of differential en hoe gaat dat in zijn werk met de massa om te meten?
Mvg, Filip
free_electron
Silicon Member
adg409 zijn differentiele muxen.
je kan een 4 punt meting doen. dan ben je van gans de zever vanaf.
stroombron jaagt sensor aan via een differentiele mux.
een tweede differentiele mux sensed de spanning na de eerste en geeft die naar een instrumentatie amp.
+--//---- van stroombron
+---+--//----|\ diff to single ended
s | >-- out
+--//---grond of referentie
// zijn analoge switchen.
door deze truuk loopt er gene stroom door je meet switchen en heeft hun interne weerstand geen belang meer.
aangezien je ene stroombron gebruikt heeft ook de weerstand van de bovenste switchen geen belang. de stroom in een serieschakeling is constant.
ik zit ook in een halfgeleiderlab. doen dat constant
wat is RSE en NRSE ?
