In het schema hieronder staat een opamp die af te regelen is van ongeveer 0,5 volt tot 30 volt DC, Mijn vraag is nou hoe kan ik als ik de opamp afregel op bv 15,000 volt er een spanning bij optellen van 0,001 tot 0,999 zodat ik als uitgang bv 15,999 krijg?
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Als je R2 i.p.v. aan ground aan die 2e spanning hangt (0 ... 1V) , dan wordt die onversterkt bij de uitgang opgetelt.
Uout = ((R1 + R2)/R2)*Uin + U2
Zoiets had ik in het begin ook al in gedachte alleen als er op (pin3) de plus van de opamp geen spanning aanwezig is heeft de 1 volt spanning geen effect meer
Op Pin3 staat een regelbare input van 0 tot +5v
Speedy
De formule ziet er leuk uit maar werkt niet op die manier, ik heb het net even in een simulator geprobeerd en in de praktijk maar het werkt echt niet.
Volgens jou formule:
Als ik bv Uin 5v maak en U2 1v dat komt er uit Uout ongeveer 25 volt in de praktijk.
Volgens de formule zou dat 7,2v = ((1 + 5)/5)*5 + 1 moeten zijn en dat komt zelfs niet in de buurt en dat komt waarschijnlijk omdat de positieve spanning U2 er vanaf word getrokken en niet er bij op word geteld.
In het volgende schema (figuur 2) staat een sommeer versterker die op de juiste manier werkt alleen ook met negatieve spanningen dus is dat ook niet wat ik zoek.
Uout = -R3 * (Uin1/R4 + Uin2/R5 + enz...) en deze formule werkt wel.
Speedy
Je hebt gelijk, ik heb de formule verkeerd afgeleidt.
(Hoewel het niet zo dramatisch is als jij doet vermoeden, want: ((1+5)/1)*5 + 1 = 31V.)
Maar goed, 2e afleiding:
Uout = ((R1+R2)/R2)*(Uin - U2) + U2
Hieruit volgt:
Uout = ((R1+R2)/R2)*Uin - (R1/R2)*U2
Als de 2e spanning een vast gegeven is zul je die eerst moeten versterken met een inverterende versterker met een factor -R2/R1. Deze tussenspanning zal dan met de getekende opamp een factor -R1/R2 worden versterkt, wat het effect opheft.
Ja dat klinkt logies!
Het was ook niet de bedoeling om dramatisch te doen hoor, ik zit al een poosje met een ontwerp te stoeien en op een gegeven moment word je gewoon een beetje geïrriteerd dat het niet werkt en natuurlijk zijn er dan collega’s die mij oplossingen geven die nooit zullen werken of totaal overhead zijn.
Simpele dingen moeten simpel opgelost worden is mijn mening.
In ieder geval bedankt!
Speedy
Ik weet een betere oplossing.
Als je nou de weerstanden R4 en R5 van de sommeerversterker aan de plus-ingang hangt van de eerste schakeling dan kan het ook.
De oplossing wordt dan:
Uout = ((R1+R2)/R2) * ( (R5/(R4+R5))*Uin + (R4/(R4+R5))*U2 )
neem dan: R4 = R2 en R5 = R1 en het wordt:
Uout = (R1/R2)*Uin + U2
Lekker simpel!
