please wil iemand mij helpen ik ben helemaal nieuw op dit gebied en ik wil hem zo in elkaar gaan zetten
De C1 sluit je aan met de positieve kant aan de "+" van de voeding en de andere kant aan de "-" van de voeding (de massa dus)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op de voeding zie je een + en een -(rechtsonder)
bij de c1 zie je onderaan een streepje staan dat betekent aarde,aarde komt overeen in dit schema met de - ,snap je het nu?
Op vr 04-10-2002 13:00:07 schreef jeroen vos:
ja bedankt dus die c1 kan verbonden worden aan die pin out nummer 2
Inderdaad
Erik
ik heb nou net de lm3915 gehaald maar heb die lm3915n gekregen is dat erg om die te gebruiken en hoe moet ik die dan aansluiten????
De LM3915N is het zelfde als de LM3915.
De 'N' is een aanduiding voor de soort behuizing.
Voor het aansluiten zou ik even de datasheet downloaden bij National: http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html
