Ik zit vanmiddag lekker voor de TV, gaat ie opeens compleet uit. Niks reageerde meer, geen lampje brandde. dus ik de aan/uit schakelaar gebruikt en de TV uit en weer aan gezet. Hielp niet.
Nu gaat als ik hem aan zet heel even het groene power on-ledje voorop aan, en dan meteen weer uit. tegelijkertijd hoor je een relais tikken en daarna hoor je continu een hoge pieptoon (ws van de hoogspanningstrafo?). Ik heb dus geen beeld en geen geluid.
Is dit een bekend probleem? Ik heb het schema wel, maar geen idee waar ik dit moet zoeken. De voeding is trouwens heel!
Bedankt alvast voor jullie reacties!
Ik ben wat aan het meten gegaan. Ik heb overal waar ik meet voldoende spanning, dus er is echt niets mis met de voeding. Ik vond een paar slechte soldeerverbindingen bij transistors op de plaat die achterop de beeldbuis geprikt zit (weet niet of dat een speciale naam heeft, maar jullie begrijpen vast wel welke ik bedoel..). De printplaat was bij die transistors ook donker gekleurd (tegen zwart aan), wat duidt op hoge temperaturen. Kan dit kloppen??
Nouja, opnieuw doorsolderen van die verbindingen leverde geen resultaat op, dus ik moet verder zoeken. Iemand nog ideeën waar het in zou kunnen zitten? Ik heb wel vaker beldproblemen opgelost bij TV's, maar deze doet echt bijna niks meer en ik weet ff niet wat ik hiermee moet! :s
aller eerst eens de blauwe schijf condensator controleren die van je stuurtor naar je HSP loopt deze zit aan de collector naar massa 9 van de 10 keer dat deze gescheurt is.
dit tikken wat jij hoort is het opstarten van de TV en het direct in de beveiliging vallen.
die piep toon die je hoort is het starten van de HSP maar dit lukt niet omdat (zeer waarschijnlijk) de collector direct via de sluiting van die condensator wegvloeit naar massa.
deze blauwe schijf condensator is geloof ik 1n5 of 2n2 maar wel van het type 2,5 Kv kost ongeveer 50 eurocent
check deze ff grote kans dat deze defecekt is.
dan als nog de soldeeringen controleren hij je HSP en voedings circuit want losse soldeeringen zijn de grote boosdoener van dit soort storingen
Greets
Remi
Nou, die schijfcondensator was inderdaad flink gescheurd. Nu heb ik hem vervangen door een nieuwe van hetzelfde type, maar met hetzelfde resultaat: De TV gaat aan, tikt een keer, en laat daarna een constante hoge pieptoon horen.
Kan het zijn dat door het defect van die condensator er nog andere onderdelen zijn beschadigd? Of heb je misschien nog verdere tips? De rest van de solderingen lijkt heel (wat is dat trouwens slecht gesoldeerd in zo'n TV zeg!)
nu kan het ook zo zijn dat je BU de stuurtor dus defect is geraakt door de overspanning
het komt wel eens voor dat door die condensator ook de stuurtor defect gaat.Meestal is het dat c'tje en je bent weer klaar
je zou ff moeten meten of er spanning over je stuurtor staat... zo niet dan is de stuurtor ook defect.
maar laat je niet misleiden sommige philips modellen hebben 2 stuurtorren en dus ook 2 hsp c'tjes
controleer dat ff goed anders dan blijf je bezig
makkelijkste en veiligste manier van meten aan die stuurtor is uitzolderen
Greets
Remi
HIJ DOET HET WEER!!
Die stuurtor was dus niet kapot, en verder vond ik alleen een weerstandje wat er wat minder jofel uitzag aan de HSP-trafo. Die vervangen en vervolgens de hele hoogspanningsprint doorgesoldeerd. Alles weer in elkaar gezet en raad eens: Hij deed het weer!
Toen was ik natuurlijk nieuwsgierig, dus heb ik de kapotte C weer teruggezet. En raad eens; Hij deed het nog steeds! Het probleem zal dus toch een kapotte soldering geweest zijn...
Bedankt iig voor de tips! Nu wist ik iig waar ik moest zoeken!
Ik zou dat kapote C'tje maar snel vervangen, hij is gescheurd en nu dus hygroscopisch, vochtopnemend geworden. De spanning is in de buurt van de 1,5 KV en kan oplopen tot 2KV als hij "nat" is zou ik maar uit de buurt blijven, en je portomonee trekken. Kans dat je meteen ook je lijntrafo kapot maakt is erg groot.
Deze condensator is een beveiliging voor pieken in de Drive voor je lijn trafo.
DIT IS GEVAARLIJK.
GR Richard
en daar ben ik het helemaal mee eens :)
damn je was me net ff voor :):):):P
Ja, ik heb de hele ook weer teruggezet, anders had ik die voor nix gehaald :P Ik ben wel gek, maar niet heeeel dom ;)
Op 23 april 2005 22:05:17 schreef Bartjuuuh:
Ik had ook niets anders verwacht, maar aangezien dit forum ook wordt gelezen door mensen die niet zo zijn wilde ik het toch even vermelden. :):):):) Richard
