Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
edit type nummer is fout het is de kv-x2151d
Hoi
Wij hebben op de slaapkamer een kleine sony tv
Nu is het probleem dat als de netspanning afvalt de zenders allemaal weg zijn.
Normaal gesproken niet zo'n probleem maar aangezien ik het redelijk vaak presteer om de netspanning er af te krijgen.
Lassen, tesla coil etc.
Wordt mijn vriendin een beetje pissig omdat ze vaak zender moet zoeken
Nu heb ik de tv open liggen in de veronderstelling dat er ergens iets van een knoopcelletje in zou zitten om de zenders vast te houden.
Maar ik kan dus niks vinden.
Mijn vraag dus: Waar zit het probleem en hoe op te lossen
Bij voorbaat dank
op dat type weet ik het niet zo juist, maar meestal wordt er op iets oudere TV's gebruik gemaakt van een accuutje van 1.2 of 2.4V in diverse soorten en maten. Toch even goed rondkijken of je dat niet ergens ziet zitten. Anders wordt er gewerkt met een EEPROM(metje), meestal een 8 pins DIPje, maar die gaan zelden kapot.
Sparks
Ik heb alles schoon gemaakt.
De vorige eigenaar had katten en planten op z'n tv denk ik
bulten haar en ander soortige vuiligheid bedekten alles zo'n beetje.
Dat heb je met rommelmarkt spullen.
Maar goed hij doed het weer goed nu Zal iets van slecht contact zijn geweest of juist een contact dat er niet hoorde te zijn.
Heb ook meteen een bijna verkoolde weerstand naast de lijntrafo vervangen.
En aan de onderkant het hoogspannings gedeelte doorgesoldeert
Nu maar zien hoelang hij het volhoud
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Hallo Sparks.
Bij mijn weten heeft sony nog nooit een backup batterij of
elco gebruikt in hun ktv's, dus zal het wel de eeprom, ik meen ic072, zijn die defect is.
Groeten en succes,
Mac.
