Beste mensen,
Ik heb hier een FW2015 stereosetje staan van Philips uit de tijd van Ben Hur :). Echter het geluid is netjes, en sinds kort m.b.v. een mede CO'er de CD speler weer aan de praat gekregen, die al 7 jaar zweeg. Dus ik ben weer happy. Echter is het zo dat bij dit ding de zender uit het geheugen van de Radio verdwijnen als sneeuw voor de zon als ik de stekker er een paar tellen uitgetrokken heb. Gezien het ding in mijn werkplaats staat waar als ik er niet ben, overal de stroom weg is, is het ding dus alles kwijt elke keer. Ik heb al gezocht naar batterijen o.i.d., maar kan het echt niet gevonden krijgen, of het moet in een of andere vage behuizing zitten.
Iemand ervaring met backup batterijen van Philips audio ?
Alvast bedankt
Antoine
Sommige typen receivers, setjes e.d. hebben geen backupcel, men gaat ervanuit dat ze altijd standby staan.
Als jouw set ook van zo'n constructie is, kun je er weinig aan doen.
Behalve dan misschien zelf een backup cel aanbrengen, maar als de processor er niet op is berekend zal de stroomopname wellicht roet in het eten gooien.
Beste KT,
Nou ik weet dat hij in het verleden de zaken voor een dag of drie vast kon houden, dat is nu ingekort tot een seconde of drie :)
hm Dan zul je tog even kijken naar onbekende onderdelen, mischien zit daar zoon cel er in. (kan ook een CAP zijn, dat is die bemij teminste).
bij somige PC's ziten ze in zoon plestic behuizing bij oude moederborde enz.
Ja ik heb hier ook nog een oude Sony MHC-1500, die onthoud ook niks meer. maar daar zat zoon plate cel ofzo, et leek op een smd-elko.
[Bericht gewijzigd door Stitchy op ]
Bedankt voor de tips. Ik zit al vrij lang in de electronica dus ik weet hoe zo'n goldcap eruit ziet. Echter niets van dit alles zit er in in dit ding. En daarbij, normaliter gaan een ELCO die voor zo'n functie wordt gebruikt niet echt kapot lijkt me. Ik kan niets vinden wat ook maar lijkt op een batterij. Het enige vreemde wat ik op deze print zag was een groen staand blokje, waar verder niks op stond (o.a. ook geen spanning ;)). Ongeveer 1 vierkante cm, en een cm of 2,5 hoog, met twee pootjes waarvan er eentje aan massa ligt en de andere richting een controller IC. Maja...... hoe kom ik er nou achter of deze het is ?
Zit er niet een EEPROM in? Die dingen schijnen ook het eeuwige leven niet te hebben.
Da's een goeie, moet ik eens kijken, dit ding is heftig uitgevoerd en zit ramvol elektronica. Maareh, een EEPROM houdt over het algemeen niet slechts 3 dagen zijn data vast, wat is wel deed toen ie nog wat nieuwer was. Verder zou hij dan ook helemaal niets vast kunnen houden. Laat ik de stekker erin, dan kan ik 20 zender, een klok, een hele rits programmeer-opname functies erin zetten, en die blijft ie onthouden. Maja....... stekker eruit = alles kwijt in +/- 3 seconden.
Op 23 april 2005 23:30:35 schreef Antoine: Het enige vreemde wat ik op deze print zag was een groen staand blokje, waar verder niks op stond (o.a. ook geen spanning ;)). Ongeveer 1 vierkante cm, en een cm of 2,5 hoog, met twee pootjes waarvan er eentje aan massa ligt en de andere richting een controller IC. Maja...... hoe kom ik er nou achter of deze het is ?
Meten. Meestal zit er een (Ge)diode in sper naartoe vanaf de plus, al dan niet geshunt door een weerstand.
Stekker erin is opladen, dus moet je iets van 3...5 V meten.
Soms zit er ook nog eens een elco aan parallel, die kun je eens bekijken op lek.
Heb even gegoogled en vond dit:
http://www.euras.com/repair_tips_1/Philips/FW2015/FW2015_Philips.htm
Lijkt er dus op dat supercap C805 de boosdoener is (nummer staat als het goed is op de printplaat).
Kijk die maar eens na en zonodig vervangen.
Groet Patrick
Als je een meisje was kreeg je een kusje :):P
Thanks !! Dit gaat het wel oplossen, ding is dusdanig ingewikkeld dat het niet zomaar even na te meten was zonder enige vorm van schema.
Groeten
Antoine
Hahahaha je dankbaarheid is genoeg voor mij (ben nie zo van de mannenkusjes inderdaad :-P)
Altijd blij als ik iemand kan helpen.
Succes ermee en laat even horen of het werkte.
Groet Patrick
Ik heb even gezocht en gevonden, de betreffende condensator zit op de grote printplaat aan de voorzijde waar ook alle drukknopjes op zitten gemonteerd. Alleen om deze print te bereiken, moet ik +/- 25 connectortjes los maken, gezien het hele loopwerk van de twee cassettedecks ook mee komt :S. Wordt dus een hele klus om het ding netjes te demonteren. De constructie is er niet echt naar gemaakt om de frontplaat los te halen (zijn maar vijf schroeven), omdat de CD speler op twee "balkjes" zit, die weer vastzitten tussen de achter en de voorkant.... dit vraagt dus even wat geduld en gepriegel.
Het frontpaneel moet toch een keer los omdat de volumeknop niet meer gemotoriseerd is.... ik denk ergens een rot contact. Als dit allemaal weer werkt is ie weer als nieuw.
Groeten
Antoine
