wie kan me vertellen met welk eenvoudig programma ik een smd layout kan tekenen , ik gebruik maximaal 40 componentjes en de print zou ook maar maximaal 3x5 cm zijn, dus misshien kan ik me nog behelpen met een demo versie ofzo.
Mvg Luc
Eagle van cadsoft.de?
Zoals mijn voorganger: Eagle van Cadsoft.
MvgEat
ok bedankt , en heb daar nu ook ff zitten in zoeken , kan iemand me vertellen of daar nu een power mosfet tussen zit of een gelijkaardige figuur zoals de IRF5NJ5305 te vinden op www.irf.com , of kan je ook zelf je tekening maken ? of iemand die reeds een dergelijke figuur of component heeft en het mij wil bezorgen.
Mvg Luc
Op 22 april 2005 18:31:56 schreef elmowww:
dat werkt niet goed voor smd's
welke is dan een beter programma ? ik sta open voor de keuze te kunnen maken , alleen zou ik tegen maandag of dinsdag een layout moeten getekend hebben en via de pc zal ik een veel mooier resultaat hebben en makkelijker kunnen aanpassen waar nodig.
Op 22 april 2005 18:54:35 schreef Stynus:
Waarom?
Want dit vind een beetje ongenuanceerd.
MvgEat
Op 22 april 2005 19:17:24 schreef Rd12tf:
Waarom?
MvgEat
alsje een baantje wilt trekken is het zelden in het midden van het pootje aangesloten en zo heb je om de zoveel pootjes een kortsluiting
Dat is onzin, als je gewoon met het programma omgaat lukt het heel erg makkelijk. Dit vindt ik een k*t rede. Je kan met ieder programma je spoor langs je vlakje leggen.
Groeten Captnoord
als je dat tegen mandag of sindag moet hebben en je kent de tool nog niet ....
zet da schema ergens waar ik het kan zien. ik trek er dat in een half uurtje wel door. Ben't gewend om bordjes te makne.
pdf file van schema eruit , gerber data voor bordje , pdf file voor bordje
zelf etsen of laten etsen ?
dubbelzijdig of enkelzijdig ?
als je het laat etsen : minimum spoorbreedte/kruipweg en minimum boordiameter (eindgat) + annular ring opgeven.
Op 22 april 2005 19:34:24 schreef Captnoord:
Groeten Captnoord
dit is het beste resultaat dat ik met eagle krijg:
http://members.lycos.nl/stynus2/co/icsmd.GIF
Op 22 april 2005 20:03:05 schreef Stynus:
Dat raster kan je instellen, zo fijn als je wilt!
Als dit niet zo was, had je gelijk gehad.
MvgEat
lijkt mij dat je de grid settings van je board moet aanpassen... (en nee, ik werk niet met eagle. dus hoe het exact moet... don't ask me ;) )
Op 22 april 2005 20:09:30 schreef Rd12tf:
MvgEat
lol dat dat zo voor de hand ligt. heb daar 4 dagen achter liggen zoeken en nog niet gevonden
inderdaad de grid. maarre da ziet er mij ook niet echt een jedec symbool uit. als dat zo uit de library komt zou ik een andere gebruiken. Nu ja voor hobby speelt het geen rol. Maar daar een massaboard mee maken ... brrr veel assemblagebedrijven gaan de wenkbrouwen fronsen.
Op 22 april 2005 20:12:44 schreef Stynus:
Onder board:
Onder het gele icoontje "open" staat een vierkant rasterpatroon, als je er op gaat staan verschijnt er "grid". Als je hier op klikt krijg je een dialoogbox en kan je de stepsize instellen. Ik geef toe dat dit niet geheel intuitief is maar zoek en je zal vinden.
MvgEat
@ea ( en ook anderen op de vraag waarom niet jedec compliant symbool ) maar nog ne keer voor zelf 1 bordje trek het u niet aan, maar voor commercieel spul is dit wel belangrijk om uitval in zowel naakte print als automatiche assemblage/soldering te vermijden
witte verf op de pads ? waar is bounding box ? alle eilanden zelfde vorm ? ( tijdens pcb fabricage ( naakt bord) wordt voor electrical test camera's gebruikt en die zoeken naar een afwijkend pad om pin 1 te vinden voor needle alignment. ditto voor assemblage. jedec vraagt een rechthoekig eiland voor pin 1 en alle andere zijn oblongs (rounded rectangle) of octagons, en vierkant componenten : QFP BGA met pinnen langs de 4 kanten moeten een fiducial hebben zodra pitch onder 0.8 millimeter valt. das hier nu niet van toepassin op die tssop maar ik geef het gewoon effe mee)
als dat symbool daar effectief ook pin op pad weergeeft met die witte verf dan is de aspect ratio ook niet goed. ( er moet meer bloot koper zijn: bijna 2/5 van pad moet onbedekt zijn. zo op 't oog klopt dat ook niet )
en om wave soldering compliant te zijn moeten de buitenste 4 pads ook iets breder zijn dan de binnenste om de soldeerdruppel aan het eind van de wave op te vangen.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 22 april 2005 20:25:12 schreef free_electron:
witte verf op de pads ? waar is bounding box ? alle eilanden zelfde vorm ? ( jedec vraagt 1 pad wat anders van vorm is om pin 1 aan te duiden. tijdens pcb fabricage ( naakt bord) wordt voor electrical test camera's gebruikt en die zoeken naar een afwijkend pad om pin 1 te vinden voor needle alignment. jedec vraagt een rechthoekig eiland voor pin 1 en alle andere zijn oblongs (rounded rectangle) of octagons )
Je hebt vast en zeker gelijk maar:
Je hebt zelf al aangegeven dat een "echt" printontwerp pakket de hoofdprijs is, Eagle is gratis op twee lagen en een halve eurokaart.
MvgEat
inderdaad. maar das nog geen excuus om rommel libraries te leveren. ik hoop dat in de betalende versie (voor iemand die er commercieel printen wil mee maken) er toch een jedec library zit. anders ga je flink problemen krijgen.
@TS : komt da schema nog ? of mag ik gaan slapen ?
mijne tool is al warm gedraaid ondertussen :-)
Op 22 april 2005 20:35:07 schreef free_electron:
De simpelste commerciele versie is identiek aan de trail, op de licentie file na dan.Bij een pro licentie krijg je alleen een andere licentie file.
Als ik jouw was zou ik ook in een andere layer gaan tekenen :P je zet nu je IC op de toplayer en je tekent op de bottom. Hij zal ook wel geen errors geven ;)
gvd! da was mij nog geneens opgevallen. inderdaad. chip staat vanboven en TS is op bottom layer bezig.
kan iemand me vertellen hoe ik een onderdeel welke ik nergens terugvind in de library's kan aanmaken (of iemand die het reeds heeft , ik spreek over een mosfet in smd uitvoering (IRF5NJ5305) ? alvast bedankt voor de reacties en ook voor het aanbod van de layout te willen tekenen , maar daar leer ik zelf niks mee bij.
Mvg Luc
