Wie kan mij helpen!
Casema heeft de kabel een tijdje terug opnieuw ingedeeld en nu wil ik het bandje van mijn Sony Handycam Video 8 overzetten naar een videoband. Vóór de wijzigingen ging dat perfect via kanaal 29, ooit ingesteld door een goede vriend, die veel ervaring had en daardoor kon vinden hoe het moest. Nee, inderdaad, niet opgeschreven toen.
Maar na de wijzing werkt dit niet meer en ik kan niet vinden hoe ik een nieuw kanaal moet opzoeken en instellen. De gebruiksaanwijzing geeft hier geen informatie over.
De TV is een Philips en de videorecorder een Sharp VC-M31. De camcorder is via een soort combinatiestekker samen met de coaxkabel aangesloten op de videorecorder. Dus niet via een scart.
Wie kan mij helpen? Moet ik eerst iets instellen op de TV voordat ik iets op de videorecorder kan instellen?
En zo ja, wat en hoe???
Ik hoop op snelle hulp.
groet,
cathy
Je zult op de Video de "zender" opnieuw in moeten stellen. In jou geval dus op kanaal 29, TENZIJ Casema kanaal 29 voor iets anders heeft ingezet.
[edit]
Waarom sluit je hem niet aan via Scart of Composiet ?
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Antoine,
Dank voor je reactie. maar hoe stel ik die zender in op mijn video, want dat lukt me dus niet. Kanaal 29 is nu een Italiaanse zender die ik niet nodig heb. Kan ik daar "overheen" of niet. Ik weet nog dat die vriend moest zoeken om de beelden van de camera te zien te krijgen, maar hoe hij dat deed?????
het is een oude gekregen camera waar deze aansluiting bij zat. Geen idee of er nog een scartaansluiting verkrijgbaar is. Ik weet niet wat composiet is.
Cathy
Hmm, als kanaal 29 een zender bevat gaat dat niet lukken omdat de zender het signaal van de video camera stoort zo niet helemaal wegdrukt.
Composiet is een signaal wat ook in een scart aansluit zit. Meestal ziet dit er uit als een tulp stekkertje, wat je bijvoorbeeld ook vind achter op een versterker waar je het signaal op aan kunt bieden. Zoek eens naar zulke aansluitingen op dit ding. Waarschijnlijk heb je er twee of drie. Meestal zijn ze geel voor video, wit voor audio links en rood voor audio rechts. Deze kun je met een verloop stekker aansluiten op de scart van de TV of Video.
Andere optie is het veranderen van het kanaal dat de camcorder gebruikt. Maar dan zul je die moeten gaan hacken, wat ook niet makkelijk zal gaan.
Spreken we bij kanaal 29 overigens over een ECHT kanaal of over een voorkeuzezender op de video ? Indien het laatste mag je het kanaalverander verhaal wat ik zojuist schreef vergeten.
Jeroen Boere
Waarom haal je niet gewoon de 'kabel'uit de antennedoos aan de muur als je aan het kopieren bent?
Dan zul je geen last meer hebben van die Italiaanse zender!
Ik denk dat dit het punt is waar het om draait. Ik begrijp waarschijnlijk het verschil niet. En weet daarom wellicht niet hoe ik een nieuwe "positie" voor mijn camcorder moet instellen. Na de nieuwe kanaalindeling kon ik wel de TV opnieuw instellen en ook de videorecorder. Dat laatste vond ik wel een tijdrovende en rot klus, maar het ging wel. Maar dit probleem niet dus. en ik weet ook niet hoe ik me duidelijker moet uitdrukken. Veranderen van aansluiting lukt ook niet als de winkels dicht zijn. En ik heb ook zo iets van: het werkte prima voor de wijzing van casema, dus dat moet nu toch ook weer ingesteld kunnen worden? Op de videorecorder is nu kanaal 1 t/m 34 in gebruik door zenders van Casema en er is L2 en L1 voor de scartaansluitingen, (maar daar heb ik dus geen spullen voor in huis). Hoe maak ik er nu een bij voor de camcorder???
Cathy
Antoine, dank zij je vraag over het soort kanaal heb ik de oplossing te pakken. Via "handmatig afstemmen op een kanaal" heb ik no 35 erbij gemaakt et voilá, ik kreeg mijn film op het scherm.
Dank je wel voor het meedenken,
Cathy
