Ik heb twee kasten die geaard zijn met een printerkabel ertussen (1 met een schakeling en de andere is mijn compu). Nu wil het geval dat de printerkabel die aarding van de connector gewoon doorgeeft naar de andere kast (de connector heeft immers zo'n metalen rand). Moet ik de tweede connector dan op een stuk kunststof zetten om dat te voorkomen of maakt het niet uit?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Waarom zou dat? Je kan beter dat andere apparaat dan ook aarden, anders loopt de foutstroom door je printerkabel, zou er moeten tegenkunnen natuurlijk...
Ze zijn allebei geaard. Ik heb het gevoel dat het niet goed is op de 1 of andere manier. Ik kan me herinneren dat ik ooit gelezen heb dat de mantel van een signaalkabel altijd maar aan 1 kant geaard mag zijn.
Evilest Aedolon
Dan staat de kast ook op hetzelfde potentiaal tenzij de punten erg ver van elkaar staan, vloeit er ook geen stroom.
Waarom zou het erg zijn dan? Bij een fout loopt de stroom langs de eenvoudigste weg het meeste en dan zou de differentieelschakelaar (aardlek uit moeten slaan)
data kabel aard je met zijn mantel mar aan 1 kant om aarlussen te voorkomen welke je data transmissie verstoren
als je in de kabel aan 1 kant de mantel lospeutert ben je er ook.
Evilest Aedolon
Als je stekkers (de muur contact doos... de bedrading dus ook) dicht bij elkaar staan moet er toch geen probleem zijn van aardlussen of bekijk ik het verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Dan is het inderdaad geen probleem.
Zoals gezegd worden lange datakabels altijd maar aan één van beide kanten geaard. Als je aan beide kanten namelijk een potientiaalverschil hebt (de aarde hier is niet gelijk aan de aarde ergensanders) zal de verschilspanning over je afschermmantel van de kabel staan. Op die manier injecteer je juist rotzooi in je kabel!!!!
