AUX-IN van geluidskaart omzetten naar tulp
Ik wil graag op mijn geluidskaart meer ingangen hebben nu had ik zelf gedacht om de aux-in op de geluidskaart er bij te gebruiken(die is normaal voor de cd speler) is het mogelijk om die ingang te gebruiken en zo ja hoe?
Met. Vr. Gr. R.Biemans
hier heb ik een pinout.
http://pinouts.ru/connectors/aud_internal.gif
1 Audio-IN left
2,3 GND
4 Audio-IN right
zo geholpen?
gr, sjoerd
Op 24 april 2005 09:41:56 schreef halosjoerd:
1 Audio-IN left
2,3 GND
4 Audio-IN right
zo geholpen?
gr, sjoerd
maar kun je dat direct naar tulp omzetten of moet je daar nog een printplaat tussen hebben?
Op 24 april 2005 09:49:06 schreef reneonline:
vergelijk het met een cd/dvd speler van de pc.
sommige van die dingen hebben ook een 3.5 mm jack aan de voorkant voor een koptelefoon. deze zitten allebei op de zelfde geluidsbron (bij mijn ouwe bakkie dan).
het geluidssignaal over tulp is hetzelfde als over een 3.5 mm jack. dus je zou hem rechtstreeks moeten kunnen aansluiten.
in principe zou dat moeten kunnen.
zo niet. laat het me weten :P
[Bericht gewijzigd door halosjoerd op ]
Dat kan, ik heb het wel eens gedaan. Destijds gewoon een ISA afdekplaatje gepakt, tulpstekkertjes erin gezet en verbonden met zo'n connector... kost bijna niks, werkt prima ;)
Let alleen wel op dat het in sommige gevallen absoluut geen goed idee is om de massa van de tulp / audiolijn met de massa van je kast va de PC te verbinden, als de PC nl. in een, zoals het hoort, geaard stopkontackt zit kan dat nog wel een problemen geven in de vorm van een aardlus / brom.
De chinch / tulp chassisdelen dus vrij van de kast monteren, het liefst dus in een plasitc afdekplaatje voor een slot aan de achterzijde en niet in een metalen.
Dit om problemen in de toekomst te voorkomen.
:):):) Richard
PS, dit zie je bij geluidskaarten met chinch / tulp uitgangen ook altijd dat ze niet met het metalen afdekplaatje zijn verbonden.:):) Als je de PC niet in een geaard stopkontact heb zitten kan er een spanningsverschil van 110volt ontstaan tussen audio massa en kast. Dit wordt veroorzaakt door het netfilter in de AT / ATX voeding.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 24 april 2005 13:58:48 schreef Amateur19:
Aha, dus ook 110 volt tussen de aarde van de PC en de verwarming :P
ja dat doet soms effe auw als ik zweet.
Bij een wat slechter netfilter kan je dat verwachten, is niet altijd zo hoor, geen regel hoor "niet geaard=110Volt"
Het is alleen vervelend als het net bij jou PC wel zo is dus vandaar.
:):) Richard.
bedankt allemaal voor jullie reacties ga het a.s. woensdag proberen zodra ik mijn geluidskaart heb.
Ietwat offtopic, maar:
Slechter ? :)
Naar mijn ervaring werken alle netfilters zo. Soms lekken ze wat harder of minder, soms heb je er geen last van doordat de PC op een andere manier geaard is (met alle ellende van dien, mgoed ;) en zo zijn er nog wel wat dingen te verzinnen.
Maar naar mijn ervaring zijn alle PC's klasse 1, en is klass-2 apparatuur (laptops) met een schakelende voeding vaak ook niet probleemvrij.
Overigens staat het optreden van aardlussen en het lek van de PSU op zich natuurlijk ook los van elkaar.
Niet echt, of echt niet eigenlijk ;)
De massa van je mainboard, soundcard, etc. zitten allemaal vast aan de PC kast. Er is geen spanningsverschil tussen audio-ground van de soundcard en de kast. Aardlussen kunnen uiteraard ontstaan, maar echt problemen heb ik er nooit van gezien binnenin een pc behuizing.
Wat wel link is: Er kan een 115V verschil ontstaan tussen de massa van de PC en die van een aangesloten extern apparaat (dat bijv wel geaard is). Dat heeft soms problemen, maar het maakt niet uit of je via de jackplug of zelfgebouwde tulps wat aansluit.
Waarom zijn dan de meeste jacks op een geluidskaart in plastic uitgevoerd??
:):) Richard
Om een lokaal lusje te voorkomen ?
Een PC kast zit VOL met electromagnetische ellende, en is dan ook op ruime afstand de slechtste plaats voor een stukje audiotechniek ;)
Dat soort details moeten in ieder geval goed.
Misschien dat de betere kaarten zelfs een symmetrische uitgang na proberen te doen, maar dat lijkt me vrij lastig electronisch met het risico op 115 V common mode en de gezamelijke gnd van stereo jack.
Omdat plastic contrajacks goedkoper zijn dan metalen, vooral ;)
