He mensen.
Is het mogelijk met dit schema met 2 voedingen te laten werken?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Unte…
ik heb de begintrap op 45+ en 45- getekent en de eindtrap op 63+/- gedaan.
Zou hij dan meer vermogen geven?
Bedankt alvast.
Omdat de eindtrap zwaar in klasse B staat, kan dit wel.
Wil je de crossover vervorming wegregelen, zet dan twee extra 1N4007 diodes en een 220 ohm potmetertje in serie met D1 en D2, en regel hiermee de ruststroom door de eindtransistors af. Monteer de 4 diodes op het koellichaam van de eindtoren.
Meet over R6/R7 met de voltmeter en regel af op ca. 5 mV, dan staat de eindtrap al enigszins open.
Andere methode is met de scoop en een klein ingangssignaal (sinus). R4 even losmaken en afregelen op een vloeiende nuldoorgang van de sinus bij zo klein mogelijk signaal.
Success!
Op 24 april 2005 14:44:39 schreef Stitchy:
He mensen.Is het mogelijk met dit schema met 2 voedingen te laten werken?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Unte…ik heb de begintrap op 45+ en 45- getekent en de eindtrap op 63+/- gedaan.
Het is wel mogelijk, maar de versterker zal niet of nauwelijks meer vermogen leveren. De eindtrap is een soort emittervolger, de spanning op de uitgang volgt de spanning op de ingang. De uitgangsspanning zal daarom niet hoger zijn dan de uitgangsspanning van de stuurtrap.
Het rendement van de versterker zal wel minder worden, omdat bij gelijke uitgangsspanning en uitgangsstroom er meer spanning over de eindtorren zal staan, waardoor deze extra vermogen gaan dissiperen. Je verliest dus vermogen in de eindtorren.
Als je echt meer uitgangsvermogen wilt hebben, zul je ook de stuurtrap op de hogere spanning moeten laten werken.
PS: Deze versterker kan nog verbeterd worden, door weerstand R1 te vervangen door een stroombron van ca. 2mA. De versterker zal dan een betere bromonderdrukking hebben, en de DC instelling zal minder afhangen van de grootte van de voedingsspanning.
Als je een relatief eenvoudige eindversterker zoekt die flink wat vermogen levert (ca 150W in 8 Ohm en ca 250W in 4 Ohm), kijk dan eens naar dit ontwerp: M250.
Zie ook dit topic op CO.
Print ontwerp vind je hier: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Misc-PCB/
hm oke,
ik zal effe kieke of ik die 250 ook misch kan maken, maar ik kan alleen de meeste onderdelen jammer genoeg niet vinden
bedankt voor de reacties.
