Ik moet een versterker maken die een signaal flink (orde van 100 keer) versterkt. Het probleem is dat het signaal geseponeert is op een gelijkspanning en zelf zeer laagfrequent is (kan dus niet ontkoppelt worden). Verder zit overal enige tollerantie op.
De gewenste uitgangsspanning is 0 V DC met daarop het signaal.
Hoe kan ik hier een mooie oplossing voor maken? Ik heb nu een versterkerschakeling met aan de + ingang een potmeter maar de instelling hiervan komt zeer nauwkeurig omdat een kleine draai eraan de uitgangsspanning al tegen de voedingsspanning doet clippen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling...
Een 'reset' knop zou wellicht een optie zijn aangezien ik vermoed dat het zonder instellen van buitenaf niet mogelijk is een robuuste oplossing te maken.. Of wel?
Alle ideeen zijn welkom!
Alvast bedankt!
Waarom kan ontkoppelen niet, dat is toch een kwestie van RC-tijd ? Hoe 'laag-frequent' is je signaal ?
het is eigenlijk een dc signaal dat van een gewichtssensor afkomt en dus verieert met het gewicht dat erop drukt.. vandaar
't is gesuperponeerd en niet geseponeerd. maar enfin ik begrijp wat je bedoelt
wat gebruik je ? rekstrookjes ? strain-gauge ?
is't een wiet van brugstone ? ( Brug van wheatstone ) zoja : instrumentatie amp gebruiken. DC is weg en je houdt alleen signaal over. sterker nog je bent gelijk van alle common mode ruis en andere miserie af ook
analog devices en maxim maken er.
Thnx voor je reply! Ik heb nu een quart wheatstone bridge (oftewel gewoon een rekstrookje met een serieweerstand). Bedoel je dat ik 4 rekstrookjes moet gebruiken? Mn gevoel is dat het met 1 of maximaal 2 ook moet lukken, ik hoef alleen te detekteren of er iemand op bed ligt of niet (komt onder een matras te liggen)
Heb je suggesties hoe ik het beste de schakeling kan opbouwen? In een full wietbrug zit je toch ook nog steeds met kleine onderlinge weerstandsverschillen in de rekstrookjes die versterkt worden? Of zie ik dat verkeerd..
overigens: nu gebruik in principe ook een instrumentele versterker met als ingang een rekstrookje in serie met een weerstand en als referentie een spanningsdeler met 2 dummieweerstanden waarvan een op het moment een potmeter
tis het absoluut verschil wat telt. dat regel je weg in de instrumentatie amp
het relatief verschil ( tov van elkaar ) speelt een rol
je kan een brug gebruiken. waarvan de 2 onderste weerstanden 'vast' zijn en de 2 bovenste een rekstrookje.
de 2 vaste worden zo ingesteld (zet daar 2 potmetertjes) dat de brug in evenwicht komt (
eigenlijk kan je de brug ook met 3 vaste maken.
alleen moet je linkertak dan perfect getuned zijn op de ander. dat wordt een probleem voor de gelijkloop.
              SG         X
         |          A           |
voeding--+                      +--/\/\/\---grond
         |          B           |    X (liever
         +--/\/\/\--+--/\/\/\---+       een I-sink
             POT         X              hier)
de 2 x'en zijn gelijk ( 0.1% gebruiken !!!)
POT is een trimpot die heel accuraat de weerstand van de SG ( Strain Gauge : rekstrookje ) kan bijbenen.
de weerstand naar grond kan je eigenlijk ook beter vervangen door stroombron. eenmaal de boel in rust (regel pot af zodat er geen spanning tussen A-B staat ) zal de minste variatie op de SG een spanningsverschil geven tussen A/B. daar werkt de instrumentatie amp dan mee.
instrumentatie amp:
  a--|+\
   n  gain            +-|+\   |
   u  weerstand         |  >--+--- out
   |         |        |       n
   | |\      |        |       u
  b--|+/                      |
     |/                       n
                              u
                             _|_
                             grond
hooudt de gain van de common mode stage zo laag mogelijk. anders loop je kans dat de opamps tegen hun rail aan lopen. factor 2 of 5 maximaal.
zet de grote gain in de tweede trap na de laatste opamp.
alle weerstand 1k en de gain weerstand 200 ohm geeft je een totale gain van 5.
gebruik ook goede opamps (OP90 of LT1551) geen brol
zoals OP07 en TL7x of LMxxx. gelijkloop is heel belangrijk. alle weerstanden in dit systeem moeten ook gematcht zijn. gebruik MINSTENS 1% maar liefst 0.1% vooral voor common mode stage. De minste fout daar doet de onderdukking teniet.
je kan ook current feedback opamps gebruiken AD811/AD812 en consoorten. daar is het schema iets anders. kijk in de datasheet daarvoor.
Bedankt voor de uitgebreide reply! Nu kom ik er wel uit! Vooral betere weerstanden is belangrijk, ik heb nu 10% tsjap erin zitten dus dat vraagt om moeilijkheden..:)
