ik doe samen met mijn pa, als vrijwilligerswerk, de geluidsinstallatie op gehandicaptendagen enzo (zie www.ijs-skeelervereniging.nl of www.davoge.nl). wij hebben nu een gewone geluidsinstallatie, waarbij wij alle boxen paralel zetten. nu willen wij dit ombouwen naar een 100 voltsysteem. heeft iemand hiervoor een schema voor. of wil iemand mij zo'n schakelingetje schenken, zodat ik dat na kan bouwen.
Je kan een bestaande versterker niet zo eenvoudig ombouwen tot een 100volt versterker. maar is het niet veel eenvoudiger om een tweedehands 100 volt versterker op de kop te tikken?
hoeveel speakers heb je nu en wat is het vermogen waar jullie nu mee werken? moet het in de buitenlucht spelen of binnen? je kunt beter even wat meer info geven zodat er een beeld ontstaat waarvoor het dient.
Rane heeft er een artikeltje over:
http://www.rane.com/note136.html
En Amplimo verkoopt audiotrafo's:
http://www.amplimo.nl
wij hebben nu ong. 9 speakers, waarvan het wattage verstelbaar is. in de buitenlucht is het geluid gewoon supergoed, maar als we binnen in een (metalen) loods zitten, is het een heel blikkerig geluid, wat niet verstaanbaar is. op school hebben ze mij verteld dat je dan je speakers om kunt bouwen.
Je kunt met dit soort vragen misschien beter terecht op een van de grote PA en geluidstechniekfora ? newline ed.
Vind het zo een wat vaag verhaal. Wat voor (merk & type) luidspreker gaat het over ?
Kan ook zijn dat met een betere opstelling en desnoods wat processing (delay van verre goepen) meer te winnen valt binnen.
100 V wordt alleen toegepast om goedkope dunne kabels te kunnen toepassen over lange afstanden zonder al te veel verlies.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
het schijnt dat je met een 100Volts systeem een beter geluid krijgt ook! binnen hebben wij een heel blikkerig geluid, ze hebben mij verteld dat dit verholpen kan worden door een 100Volts systeem te gebruiken.
in ieder geval bedankt!
Pipodezeeuw,
100volt systemen zijn er oom grotere afstanden te overbruggen en je hoeft geen impedantieberekeningen te maken, luidsprekers parrallel en in serie schakelen etc., alles op 100 volt en wattage optellen is de totale aan gesloten wattage kleiner dan het versterkervermogen dan is het oke anders op de versterker een lagere spanning kiezen. Als de installatie in de buitenlucht goed werkt zal het elektrisch wel kloppen. Ik denk dat je in de metalenloods last hebt van resonaties van het metaal enof
ongewenste reflecties van de wanden. Is de installatie alleen voor spraak dan wil een lager volume soms grote verbetering geven, ook de kwaliteit van de microfoon is erg belangrijk.
Dit heeft inderdaad weinig te maken met je installatie.
Je zegt het zelf al, in een metalen loods heb je blikkerig geluid. Dat komt door reflecties en resonatie.
Wat je daar tegen kunt doen is bijvoorbeeld zoveelmogelijk leuke versiering plaatsen in de hoeken van de zaal. Ook wat leuke versiering op de wanden doet wonderen.
Op deze manier wordt de reflectie gedempt door de versiering. En zoals DE OLDE al zei, wat minder volume helpt ook veel.
ok thanks, we hebben het al geprobeerd met verschillende microfoons, maar het resultaat is nihil. het volume verlagen lukt niet, anders komen we niet boven het lawaai uit, dus gaan we maar proberen om alle wanden aan te kleden.
PiPo
Nog een tip: probeer de speakers schuin naar beneden te richten (zelfs _te_ schuin naar je gevoel), op die manier voorkom je al veel reflecties.
okeej, hartstikke bedankt boys
