nu zit ik met volgende vragen
ik heb dus een trafo van 24V 5A secundair
en de bedoeling is om als project een labovoeding te bouwen.
Ik wil deze schakeling begrenzen tot op 2A!!! maar dit is volgens vernomen bronnen instelbaar met trimmers
"de voeding is een toepassing op het model van universele voeding uit elektuur van 1999 trouwens"
Nu gebruiken ze in het schema een 2n3055 transistor en het is de bedoeling om deze naar buiten te brengen op een koelplaat!!!
Nu is mijn probleem het volgende wat moet deze koelplaat zijn bij een 2N3055 als men op de uitgang 30V wenst van de schakeling en een maximum stroom van 2A moet leveren
Mijn redenering is de volgende
24V.2A = 48W gedissipeerd vermogen
dan de we nemen een grens van max 60°C en een omgevingstemp van 25°C
=> 60-25 = 35°C
dan de koelplaat berekening gaat als volgt
35°C/48W = 0,7°C/W
en een toegevoegt mica-plaatje +0,4°C/W
is dus een koelplaat va, 1,1°C/W
Zou deze correct zijn of kan iemand mij helpen
reageer op forum of stuur een mail zo dat ik het zo rap mogelijk zie want is eigenlijk dringend
thx op voorhand
Foutje, dat is je afgegeven vermogen bij een uitgangsspanning van 24V.
Het dissipeerde vermogen is het produkt van de uitgangsstroom keer het verschil van de ingangsspanning en uitgangspanning van de regelaar.
Uitgaande van een trafo van 24V wordt de spanning over de bufferelko maximaal 32V. Bij belasting zakt dat in en krijg te maken met rimpel.
Een uitgangsspanning van 30V is dan ook onder belasting niet haalbaar zonder brom of zonder extra buffercapaciteit.(staat ook allemaal beschreven in het elektuur artikel)
Maar even voor het voorbeeld: Pdis=2*31=62W Om te voorkomen dat bij 1V uitgangsspanning je 2N3055 het opgeeft.
Max temperatuur kan je op 70oC zetten.
Lees en reken het artikel nog maar eens door zou ik zeggen. (april 1999)
