Een vriend van mij heeft een probleem met zijn monitor, en dat is dat dat hij steeds een tik hoort, en vervolgens het beeld onstabiel is (groter en kleiner wordt). Na een paar seconden is het beeld dan weer goed, maar dit lijkt steeds vaker te gebeuren.
De tik die je hoort, lijkt sterk op een kortsluit-tik, en ik vermoed dat hij geproduceerd wordt door een uitdrogende elko of defecte spoel. Het probleem is alleen dat deze monitor (het is een 17" met vrij hoge specs) nogal vol met elko's en spoelen zit...
Ik weet niet of ik bij hem optisch het defecte component zou kunnen herkennen, maar bij de technische dienst van zijn werk (een groot audio/video verhuurbedrijf in het midden van Nederland) konden ze de storing niet vinden.
Ik wil zelf sowieso ook weten welk component dit zou kunnen veroorzaken, omdat ik hetzelfde type monitor heb staan, en deze bij warm weer ook tikt...
Ik heb helaas geen service manual kunnen vinden voor dit scherm... (de IIyama VisionMaster Pro 400 (A701GT))
edit:
ik vermoed dus dat het de grote elko kan zijn die onderop deze foto is te zien (waarschuwing, deze is 1600x1200). Het betreft een 220µF/450Volt exemplaar. Dit is overigens een foto van mijn eigen monitor, die nog goed functioneerd.
[Bericht gewijzigd door Chris Hogevonder op ]
lijkt op een lijn trafo die doorslaat.
probeer de hs kabel eens opnieuw te monteren in de lijntrafo en kijk of hier bij de overgang het kunstof nog heel is en goed isoleerd.
als je de kap er afhaalt kunt je vaak het doorslag punt wel zien ( aanzetten en naar de blauwe vonkjes kijken )
dit dan goed isoleren (hitte lijm werkt goed)
Op 29 april 2005 01:36:09 schreef shiptronic:
probeer de hs kabel eens opnieuw te monteren in de lijntrafo en kijk of hier bij de overgang het kunstof nog heel is en goed isoleerd.als je de kap er afhaalt kunt je vaak het doorslag punt wel zien ( aanzetten en naar de blauwe vonkjes kijken )
Je bedoeld waar de kabel van anode van de beeldbuis in de fly-back travo gaat?
