hoi allemaal, ik heb een siemens tv die een (voor mij) vage klacht vertoont.
als je op de plus toets drukt dan gaat het geluid harder en hoor je stotterend geluid en soms goed.
Maar zodra je de knop loslaat is er geen geluid meer.
op de min toets drukken geeft geen geluid maar zowel bij de plus als min zie je de balk in de tv het geluids niveau goed aangeven.
ik heb de overgang van dat kleine printplaatje naar de hoofdprint overbrugd met draden omdat sommige soldeereilandjes er slecht uit zagen of los zaten.
ik heb ALLE knopjes op de print vervangen door nieuwe
dus de knoppen voor kanalen kiezen en volume en verder zit er niks op het printplaatje, dus ik denk dta het diper in de tv zit.
iemand vaker dit probleem gehad of van gehoord???
hartelijk bedankt voor het advies om de schakelaar te vervangen.
oude schakeliaar er uit en nieuwe gekocht en er in gedaan meteen werken en goed geluid.
zo simpel maar als je het niet weet is het lastig om uit te vissen waardoor het komt.
lang leve het forum.
met vriendelijke groet Hans
