Ik ga deze trackbal bestellen als muis voor in de auto, lekker klein. Vraag is nu alleen hoe ik die aan de seriële poort hang, aangezien de trackball op TTL niveau hangt. Op de pagina op voti staat dat ik een max232 moet gebruiken, maar hoe zou het schema er dan uit zien? Iemand die een beetje vrije tijd heeft om een schemaatje te tekenen?
http://www.voti.nl/winkel/p/S-Trackball.html
alvast bedankt!
In de MAX232 datasheet staat aangegeven hoe je deze moet aansluiten. Zie bijvoorbeeld de datasheet van TI, figuur 4.
Dus ik hang de serial out van die trackbal aan de TTL-in pin van de 232 (pin 11), en ik hang de EIA out (pin 14) aan de Rx lijn van mijn compoort. That's it? 8,5V voor de 232, 5V voor de trackbal?
elmowww
Euhm, max232 draait op 5 volt + 5 condensatortjes... Check de datasheet daarvoor even...
Voor de rest goed geloof ik, alleen heeft de unit geen serial in?
Op 30 april 2005 20:45:29 schreef elmowww:
Euhm, max232 draait op 5 volt + 5 condensatortjes... Check de datasheet daarvoor even...Voor de rest goed geloof ik, alleen heeft de unit geen serial in?
Ik zie het nu ook, Vcc is 5V. Maar in de datasheet staan twee pins Vs+ en Vs- met vermelding 8,5V. Wat is de bedoeling van die pins dan? En wat doe ik met de andere in en output pins? Laten zweven, aan de grond of aan de Vcc?
Pins van de trackbal zijn:
1 - 5V
2 - n/c
3 - Serial out TTL
4 - n/c
5 - n/c
6 - right button (NO, to ground)
7 - ground
8 - n/c
elmowww
Ok. dr komt dus een stream aan info uit blijkbaar...
Zoek even de typicall application schema. die voltages maakt hij zelf aan voor de serieele communicatie...
