Het voedingsrelais heb ik al vervangen. Tijdens het opstarten, led eerst rood, dan even groen, dan gaat het relais een aantal keer tikken, led wordt rood, knippert of continu, led wordt weer even groen, dan weer een aantal tikken en dan weer rood.
Het aantal tikken hangt af van de tijd dat TV aanstaat.
Heeft misschien iemand een schema van dit type TV of een vergelijkbare TV.
Of heeft iemand een idee waar i8k moet zoeken.
Groetjes Coos.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
meest voorkomende onderdeel dat stuk is is een HSP condensatortje deze zit tussen de collector en massa van de bu die de HSP trafo stuurt
waarde 1n5 of 2n2 maar 2.5 kv
het tikken wat je hoort is het steeds willen opstarten maar dit lukt niet omdat er ergens sluitng is waardoor het protectie systeem dus gaat werken.
efin hoe komt dit... 99 van de 100 gevallen dat er losse soldeeringen in het HSP gebied zitten
dus na vervangen van de C ook alle soldeeringen na lopen
Greets
Remi
Ik heb het condensatortje en de BU2520DX vervangen en tijdens het meten met een scoop op de basis van de BU hoorde ik een knalletje en op eens daar ging de hoogspanning.
Alleen geen geluid, maar dat bleek een losse connector.
De BU bleek achteraf wel goed.
Maar goed hij doet het weer.
Mensen bedankt.
Coos
Remi
kijk das ook weer opgelost
maar ik zou voor de zekerheid toch nog even de soldeeringing van de HSP traf ocontroleren en doorsoldeeren en doe dit dan ook nog bij de voeding
het ka ntoch nog zo zijn dat er onderdeeltjes los zitten
Greets
Remi
