Beste!
Ik heb een microcontrollerbord van elektuur aangekocht
maar dit wil niet werken,heeft iemand ervarig met dit bord
Note:
Spanning is goed aangesloten meet 5V op IC's
via de folder uC51 start ik de flashmonitor op
Bij option kies ik com setting --> Com1 9600 bd
bord aangesloten op k1
met de rode knop (reset)geeft dit 2 errors
Command error:incooect or missing response (code-1)
Read Program Counter (PC) Last valid Address:$0000
Op het scherm verschijnen ÛÛÛ tekens wat is dit?
Kan iemand mij verder helpen wat ik kan doen
groeten
Marina
Zelf heb ik zo een bord niet, maar heb je de goede serieële kabel gebruikt? Nul-modem? Of juist recht-toe-recht-aan?
MvgEat
De kabel is bijgeleverd zou deze verkeerd zijn?
Dan kan je aannemen dat het goed moet zijn. Draai je de software onder Xp? Misschien werkt dat niet, probeer het dan eens met W98/95 (probleem met direct hardware aansturen onder Nt-achtigen)
MvgEat
het operating systeem dat ik gebruik is windows 98
Op 3 mei 2005 19:18:42 schreef Marina:
Baudrate van het bord goed (dus 9k6)?
Anders toch de kabel ...
MvgEat
//edit: probeer anders een wat andere baudrates onder opties.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Heb verschillende baudrates geprobeerd en bij een van 4800
bij het bedienen van rode knop reset board
scherm duidt 3 untildes met<EXTERNAL RESET>
verder kan ik daar niets meedoen !
Op 3 mei 2005 20:28:49 schreef Marina:
Begrijp ik goed dat bij 4800 Bd leesbare tekst van het board in het tekstscherm van de flasmonitor verschijnt?
Tja, het is een monitorprogramma bedoeld om programma's te starten en te debuggen welke je ge-upload hebt naar de kaart! Heb je verder geen doc's?
MvgEat
//edit: Is het dit board:
http://www.elektuur.nl/default.aspx?tabid=27&art=60529
Dan kan je voor Euro 1,30 het bijbehorende artikel downloaden bij Elektuur.
staat in elektuur van december 2001,er staat niets in wanneer
men problemen heeft!
software van gekochte Cd niet goed ?
software van elektuur aan het proberen
dit heeft niets opgeleverd
[Bericht gewijzigd door Marina op ]
Is er op dit forum geen mens die met deze dingen bezig is?
Ik vraag aan mensen op dit forum die dit starterkit van
elektuur in hun bezit hebben, hun ervaring met deze kit te
willen uiten op dit forum!
groeten allen
Probeer eens je programma up te loaden met atmelisp ipv flash
bij parameters klik je op DK7JD en op OK
en om je proggie up te loaden doe je buffer>>load from disk ( en kies je de hex of bin file)
dan doe je device>>write buffer to CODE memory
Dit zou moeten werken.
Ik heb nog geen problemen met het bord gehad, tenzij in het begin omdat ik niet wist hoe een controller werkte. Momenteel hangt er een H-brug aan m'n bordje en doet het dienst om een robotje te sturen.
[Bericht gewijzigd door emerald op ]
Op 4 mei 2005 12:02:20 schreef emerald:
Bedankt dit werkt, maar zie niet wat ik doe zou de code op
een scherm willen zien
groeten
kent iemand een goed monitorprog dat werkt met flashboard
89s8252 kit van elektuur
mee geleverde monitor werkt niet!
groeten
Op 4 mei 2005 21:34:13 schreef Marina:
groeten
Gebruikt de hyperterminal van windows!!
groeten
Ik heb ook zo'n board, eerst werkte paar dingen niet zo goed , en inderdaad ik heb paar dingen op het board verandert en nu doet het prima!!
Op 5 mei 2005 06:17:01 schreef uZion:
Mag ik vragen wat U aan de print veranderd hebt om de bijgeleverde monitor (flashmon) telaten werken!
groeten
Op 5 mei 2005 06:15:03 schreef uZion:
Wat kan ik hier meedoen?
bestaat deze ook windows 98
groeten
Op 5 mei 2005 11:48:44 schreef Marina:
groeten
standaard niet.
maar als je de windowsinstallatie CD erin doet dan kan hem als extra add installeren. (zo ff uit het hoofd... windows98 is allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang verleden tijd ;) )
en wat je ermee kan doen:
http://www.eicon.com/support/helpweb/diva/hyperterminal.asp
serieel lullen met een controller ofzo
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Op 5 mei 2005 10:51:57 schreef Marina:
groeten
Wat ik nu ga vertellen is makkelijker als je de schema van de board bij je hebt. Het is namelijk ELektuur Dec 2001 pagina 20.
Ik had geen probleem met de monitor programma maar met het programmeren v.d. board.
Op de print stond een circuit met wat zener en weerstanden ( R1 ,R6 en D1) die ervoor moest zorgen om de DTR spanning een bepaalde niveau onder de 5V te houden . Ze hadden een 4.7V zener gebruikt in serie met een 27K weerstand. Maar de spanning bleef te laag om herkent te worden voor de Ic's. Dus ik had eerst de 27K weerstand vervangen met een 6.8K weerstand. natuurlijk had ik eerst wat informatie gezocht om mijn seriele poort niet te belasten. Maar ik was nog steeds niet blij, dus heb ik gewoon een pnp trans. aangesloten op de DTR (via de 6.8k)en zijn uitgang via een 10k weerstand aan de uit of ingangen aangesloten waar de zener eerst stond.
En nu werkt het perfect.!!
Een kleine vraag ,heb je de FAQ van elektuur gelezen over deze print . Want daar bracht iedereen zijn commentaar naar voren , dus voor en nadelen van de print , en ook hoe ze het hebben opgelost.
Op 5 mei 2005 14:12:00 schreef uZion:
waar op internet kan ik de faq lezen betreft flashboard
89s8252 van elektuur dec 2001
groeten
Op 5 mei 2005 22:00:04 schreef Marina:
groeten
Het staat niet op de internet, het stond in een van de elektuur bladen. Ik ga het zoeken en dan laat ik je weten.
There you are!!
Hier is de FAQ van de 89C8252
Succes!!
uzion
bedankt voor het opsturen van de FAQ
groeten
uZion
ik heb (vermoedelijk) hetzelfde probleem.
Kan je mij een bestandje sturen hoe jij het hebt opgelost?
B.v.d.
Maarten
